查看: 18309|回复: 52
[讨论] 氮化工件表面裂纹分析交流
发表于 2012-9-20 10:13:51 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-9-20 09:46
版主你也太少气了吧?我折腾半小才给三块钱,远远低于最低小时工资 .
裂纹看不到是由于用手机照的, ...
    产品什么材料?氮化后采用什么方式冷却的?
发表于 2012-9-20 10:32:53 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-9-20 10:23
图片上都有文字说明,开鼓风机随炉冷!
    我问你什么材料,怎么没有回答?
    不过,如果是随炉降温,不管什么材料,在这种氮化条件下是不可能产生裂纹的。如果氮化后有没有再进行其它热处理,那就是在氮化前已经开裂。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:21:35 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-9-20 10:06
主要是你发的帖子除了图片,其他的信息太少。别人看了不知道如何交流?
你应该多提供一点可供交流的信 ...
哥哥图片上都有文字说明了
发表于 2012-9-25 15:46:20 | 显示全部楼层
我想问下:1、你开裂的产品的裂纹在什么位置,2、开裂产品是不是最靠近你冷却风机的位置,
签到天数: 56 天
发表于 2012-9-25 13:14:43 | 显示全部楼层
楼主,想象力太丰富了,线割会产生那样的裂纹吗?还是再找找原因吧。
签到天数: 352 天
发表于 2012-9-25 10:31:46 | 显示全部楼层
共做了多少件?出现裂纹的比例是多少?裂纹是否均在相同部位?……
发表于 2012-9-25 10:02:58 | 显示全部楼层
先支持一下!  楼主把问题说清楚了再说!
发表于 2012-9-24 21:55:26 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-9-23 08:33
分析的结果不是想当然而成的,是我经过分析和排除所得的结果.线割的走向是从内槽沿轴线方向外割,裂纹左右 ...
虽然我在32楼也提出过可能是后期切割造成,但是据我看完整个帖子的印象,所有仅仅是推测怀疑,最多说是“分析”,没有直接证据,在我们厂,这肯定是过不了关的,所以期待楼主的直接证据,如有,再加分
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:45:38 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2012-9-20 14:18
原来刘S(桑?Sir)在和大家打哑谜?
我觉得还是给些提醒让大家乱猜好玩。
哥哥我的图片说明因该很详了呀
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:55:53 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2012-9-20 13:38
楼主哥哥,
我有几个疑问请帮忙澄清
1.法兰状的底部是整体的还是焊接的?
你的问题回答如下:底部是整体的,是在调质后氮化前线割中间时给氮化留的加强筋为防止氮化时开口处尺寸变化,氮化后再线割掉底部加强筋就是图上的小方块.调质是毛坯棒料调质.
发表于 2012-9-20 18:02:07 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-9-20 17:55
你的问题回答如下:底部是整体的,是在调质后氮化前线割中间时给氮化留的加强筋为防止氮化时开口处尺寸变化 ...
    按照你现在的补充描述,开裂件属个案,则可能是原材料缺陷所致。猜的。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:10:26 | 显示全部楼层
因该不是原材料缺陷所致.大家有兴趣继续分析交流.我也是看到这样的裂纹少见才传上来让大家看看.我先不说我分析的原因,过早说出来就没意思了.:lol
签到天数: 276 天
发表于 2012-9-20 18:19:58 | 显示全部楼层
图片布置图
图片文字说明:
①完全加工好后的产品,材料38CrMoAl,机加工前毛坯调质过。
②小方块是从中间割下来的。
③底部形态!白色几号是表示裂纹形态。
④为防中间收缩底部中间在氮化前留有加强筋氮化后线割掉。
⑤检验时发现产品表面有裂纹如白色记号所示深几个丝。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:33:39 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2012-9-20 18:19
图片布置图
谢谢!第一次上传图片,不太了解
发表于 2012-9-20 14:13:36 | 显示全部楼层
刘S 发表于 2012-9-20 11:39
请 继续关注此贴,过几天把我的分析结果说出来和大家探讨。先大家分析下
    解铃尚需系铃人,期待分享楼主的分析结果
签到天数: 332 天
发表于 2012-9-20 14:18:23 | 显示全部楼层
原来刘S(桑?Sir)在和大家打哑谜?
我觉得还是给些提醒让大家乱猜好玩。
签到天数: 332 天
发表于 2012-9-20 13:38:13 | 显示全部楼层
楼主哥哥,
我有几个疑问请帮忙澄清
1.法兰状的底部是整体的还是焊接的?
2.槽是在调质之后加工的吧?
3.槽的加工方式?线切割(可能性大一些)还是铣?
4.整体形状在调质前完成还是棒料调质,调质后加工余量有多少?
不要怪大家问得麻烦,他们也是在为你排查原因,你说的越详细,大家找得越快越准。
发表于 2012-9-20 22:36:52 | 显示全部楼层
有意思的帖子,关注下啦,嘻嘻
发表于 2012-9-20 18:49:20 | 显示全部楼层
有没有经典的图片呢? 大家一起学习!
发表于 2012-9-20 20:22:20 | 显示全部楼层
既然氮化工艺问题不大,有无可能是后期切割等加工过程导致裂纹?
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.037053 second(s), 20 queries .
