查看: 6039|回复: 6
[讨论] 关于网带式连续炉热电偶安装深度问题
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-20 15:56:42 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-9-20 14:55
有马弗罐的热电偶顶到马弗罐上可以吗
不可以,顶到马弗后,往后拉出20mm。
签到天数: 525 天
发表于 2012-9-20 14:55:44 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-20 14:21
控制物料高度以上50-80mm,有的挨得很近,这个没有明确的规定。
有马弗罐的热电偶顶到马弗罐上可以吗
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-20 14:21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-20 14:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的网带式连续炉分四个区,每个区各有一根温控和报警热电偶,共8根。关于热电偶的安装深度对温度的控制影响很大,请教有关同行,热电偶的安装深度在什么位置最合适?
签到天数: 54 天
发表于 2012-9-20 17:00:18 | 显示全部楼层
个人觉得离炉壁大于150-200mm为宜
发表于 2012-10-30 15:17:09 | 显示全部楼层
像网带炉的话热电偶可以从炉顶往下插,也可以从侧壁平着插,一般一区配1跟热电偶,热电偶插入深度与辐射管下平面再深2公分即可,热电偶须在每区中间位置,2跟辐射管之间
发表于 2012-10-30 12:16:59 | 显示全部楼层
我觉得还是根据物料状况来定,在确保不碰物料的情况下,离物料越近越好,如果是燃气炉的话注意避开烧嘴火焰
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.029712 second(s), 21 queries .
