查看: 10137|回复: 20
[讨论] 多用炉淬火搅拌速度影响
 楼主| 发表于 2012-9-20 16:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问多用炉搅拌速度对硬度有影响吗?我们最近使用低速搅拌淬火一炉65Mn材料工件,硬度低于技术要求,淬火介质是科润468.请大家帮忙分析分析原因。
发表于 2012-9-20 17:46:53 | 显示全部楼层
   技术要求硬度多少?你实际淬火是选择的搅拌频率(强度)多高?实际淬火后的硬度多少?
 楼主| 发表于 2012-9-20 18:36:00 | 显示全部楼层
技术要求是HRC58~62,淬火过程使用的是中速搅拌频率是35,但淬火后的硬度只有HRC40~42,我们前天淬火一炉达到了技术要求,两炉工件的不同之处是硬度不合格的这炉尺寸厚点,直径在30~40mm左右。
前天合格的那炉尺寸只有10~18mm,硬度是下限。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-20 21:40:17 | 显示全部楼层
65Mn要做到HRC58-62,差不多达到材料的极限了,油应该高速搅拌
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-20 21:45:04 | 显示全部楼层
产品摆放过密,也会影响淬火硬度的。
发表于 2012-9-21 06:59:41 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-9-20 18:36
技术要求是HRC58~62,淬火过程使用的是中速搅拌频率是35,但淬火后的硬度只有HRC40~42,我们前天淬火 ...
    请问,你这个65Mn产品几何尺寸多大?如果比较较厚大,不渗碳是不可能淬到58~62HRC的!
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:30:11 | 显示全部楼层
最大的几何尺寸大概有:150×150×300mm但不是实心的,最厚部位大概有100mm左右,原来我们使用1#炉淬火硬度没问题,那个炉的淬火油是kr228,由于经济危机,再是2#新炉试验我们就将1#炉停用该用2#,现在连续出现两三炉不合格的。搅拌速度已经提到高速但直径30~40mm的工件还是不行。我们实验将65Mn与20CrMnTi材质的工件共同渗碳后,65Mn还是淬火硬度低,不知是什么原因。现在很着急啊。
发表于 2012-9-22 07:27:27 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-9-21 22:30
最大的几何尺寸大概有:150×150×300mm但不是实心的,最厚部位大概有100mm左右,原来我们使用1#炉淬火 ...
    请回答以下几个问题:
    1.就这个产品而言,原来在1#炉或2#炉有没有做过合格的?
    2.你的多用炉装炉量多大?实际装炉量多大?
    3.你使用的淬火油正常的使用温度在什么范围?你现在选择(设定)的初始淬火油温是多少?每次淬火后,工件在油槽冷却(保持)多长时间?油温的最大升幅是多少?
    4.装炉方式是否不当?装炉密度如何?
    如果上述因素都不存在问题,那就要考虑表面渗点碳了
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-22 07:44:41 | 显示全部楼层
波波求解 发表于 2012-9-21 09:42
还有好多不懂的。我们做碳氮共渗。
请问贵公司碳氮共渗的共渗温度是多少?什么材料?请指教!
发表于 2012-9-22 09:10:27 | 显示全部楼层
温度930淬火温度830,低碳刚,没理解那么透彻哦,只是学了皮毛。
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-25 11:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
468干这么厚的件不行的,建议用超速油干,或者降低温度水淬油冷。
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:57:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-22 07:27
请回答以下几个问题:
    2.你的多用 ...
1.在1#炉淬火没有问题合格。
2,我们装炉量设备要求是1000公斤,实际装炉量在900公斤左右。
3,淬火油建议使用范围要求是80~120度,我们对于易变形工件使用110度,其他使用下限搅拌速度使用高速,淬火温度渗碳工件为850,65Mn工件为860度,淬火时间为40分钟,油温升幅为30度左右。
4,现在的装炉摆放位置与密度应该没问题。
最近我们试验将65Mn工件随渗碳工件一起处理,渗碳淬火件没有没有问题合格(技术要求HRC58~62),但是65Mn工件硬度只有40多度(边缘位置只有50度),那你认为是什么原因呢?现在我感觉是不是淬火油不适合啊。
发表于 2012-9-25 18:04:50 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-9-25 17:57
1.在1#炉淬火没有问题合格。
3,淬火油建 ...
    1. 2#炉做出来的产品如何?
    2. 建议你对65Mn材料进行全面对比(分别采用化验分析和光谱进行)分析,看看材质是否有问题?
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:10:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-25 18:04
1. 2#炉做出来的产品如何?
    2. 建议你对65Mn材料进行全面对比(分别采用化验分析和光谱进行)分 ...
现在我们2#炉渗碳工件硬度一般是在HRC58,59,至于65Mn材料产品,尺寸较小的还可以,规格30mm以上的选择还是不合格。
我们是小公司,材料成分检验根本没有,领导一直认为没有渗碳是万能的。
发表于 2012-9-25 18:14:59 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-9-25 18:10
现在我们2#炉渗碳工件硬度一般是在HRC58,59,至于65Mn材料产品,尺寸较小的还可以,规格30mm以上的选择还 ...
    我对你的问题非常感兴趣:
    你的65Mn材料什么产品?结构形貌及几何尺寸?能否上传一张图纸或产品实物照片?
    另外,能否把你做不合格的65Mn产品发一两件给我,我来帮你分析一下。
    我的邮寄地址是:山东省平阴县孝直镇济南汇九齿轮有限公司 杨凌平收 邮编250402,电话15550009907.
发表于 2012-9-25 18:18:30 | 显示全部楼层
    我刚才查看了你的资料,你的工作地是泰安?还是威海?泰安离我司很近(约70公里)的,如果你是泰安的,你可以把你的产品发给我(或送过来)5件,我可以在这里给你做一下试试。
 楼主| 发表于 2012-9-26 10:11:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-25 18:18
我刚才查看了你的资料,你的工作地是泰安?还是威海?泰安离我司很近(约70公里)的,如果你是泰安的 ...
非常感谢杨工,我现在在老家德州工作,你们公司那边经常使用那些快递呢?我看看我这边有吗,好直接发到你的公司啊。
发表于 2012-9-26 10:49:34 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-9-26 10:11
非常感谢杨工,我现在在老家德州工作,你们公司那边经常使用那些快递呢?我看看我这边有吗,好直接发到你 ...
    如果方便,你就用申通吧,申通可以送到我单位。不过我本月29日晚要回河南探亲,到10月10日才能返回公司,你看时间发送即可
发表于 2012-9-28 12:53:09 | 显示全部楼层
1.查淬透性资料65Mn油中淬火达到58~62HRC硬度的等效直径不大于30mm。
2.KR228是快速油,KR468是分级油,冷却速度慢,搅拌速度达到最快也是达到这油的冷却速度极限了,不同的油用途不一样,这零件用分级油不适合。
3.不排除材料成份差异带来的淬透性差异和硬度差异。
签到天数: 136 天
发表于 2012-10-1 20:14:11 | 显示全部楼层
65mn因为合金元素少,所以他的淬透性要差,没有20CRMNTI的好,故会出现你说事。搅拌速度有影响,但不是要因。你的装炉摆放位置与密度OK?感觉有点多了,同时加热时间少了,你的900KG加热时间不能低于90分。
当然油的能力也不能不考虑
GMT+8, 2026-6-15 17:57 , Processed in 0.038299 second(s), 21 queries .
