查看: 16445|回复: 53
[讨论] 35钢淬油,既不能变形,又要淬硬
发表于 2012-9-28 23:19:57 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-9-28 09:55
刷涂料是什么原理?我记得以前我们做渗碳的时候防渗碳刷涂料。你这个涂料是防止变形的涂料啊?要向你学学 ...
降低孔附近尖角处等应力集中处的冷速,可以降低淬火开裂的倾向,我们干4145H大件淬水的时候想出来的办法
发表于 2012-9-28 09:59:31 | 显示全部楼层
mwmwmw 发表于 2012-9-24 17:29
H形串起加热和淬火过程中工件会翘曲,如不嫌麻烦,这样做后面必须有矫形。
建议加热和淬冷过程工件都是竖 ...
中低碳钢及中低碳合金钢用盐浴淬火绝对满足。有意一试我可以免费。
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-28 09:55:44 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2012-9-21 12:26
呵呵,我也知道,可是不同的方法干出来效果就是不一样,不能因为难以平衡淬火效果和变形,咱就不干了不是 ...
刷涂料是什么原理?我记得以前我们做渗碳的时候防渗碳刷涂料。你这个涂料是防止变形的涂料啊?要向你学学。
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:25:07 | 显示全部楼层
953416406 发表于 2012-9-21 14:16
1,"我们是用H杆串装,每串穿十几个,每个之间都留有5mm间隙。"这种装炉方式还没淬火已经变型。
2,调质完 ...
我觉得35钢860淬油还叠这么厚,恐怕没硬度,要么就是最外面的有硬度,中间的没硬度,而且要是看硬度回火的话,恐怕每炉几百件都得检,而且每个活上我估计20-50的硬度可能都有。
我还是想想其他办法吧,糊弄客户没啥意思。
H杆穿起来我们干了好多次,并没有翘曲的现象,我们用的是中快速淬火油,在马氏体转变区冷速不怎么快的。
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:34:11 | 显示全部楼层
redsky1367 发表于 2012-9-25 16:16
首先楼主的的保温时间太长(870度保温一个半小时淬油27-35HRC),硬度这么低,很大原因就是保温时间过长 ...
缩孔了,圆度我倒不清楚,翘曲还好,基本不太明显。
根据我们的现象(边缘硬度高,中间硬度低),我感觉不像是时间长的原因,不过按常理一个半小时是有点长。
35钢淬油主要还是淬透性和冷速不行的问题,我最近这两炉把装炉优化了一下,油温也降低了,用870度淬,硬度还行,除了中间有低点,其他位置大部分在40-55HRC。
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:37:54 | 显示全部楼层
redsky1367 发表于 2012-9-25 16:21
试验阶段装炉量可以少点吗?我觉得还可以试试把5-10板串成一个整体,然后石棉堵孔(比起逐个堵孔工作量少多 ...
35钢我不敢用整体试,因为35钢静油中临界淬透直径只有9mm,而且我们干过好多35钢,厚一点的从来没淬上过火。
最近两炉,我把下面垫的网子撤了(让油的流动性更好一些),淬火前油温降低,倒是硬度还行,大部分40-55HRC,不过中间还是有低点20-30HRC。
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:41:26 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-9-26 14:56
问题是楼主,什么都不想改进而要零件做的好。
不是不想改啊,设备先把我们限制了只能淬油,客户又不让变形,我们又不敢高温度淬火。
有的朋友提的点子我觉得不合适,不是不想改进:
比如说,几个叠在一起淬火,我们这35钢淬油本身难淬上火,再叠在一起更淬不上了;
你说的孔堵上我觉得可以,其实我一开始就想着涂防渗剂试试,经理部不同意啊,一炉几百件,折磨生产上的人,这办法不到万不得已不能用啊,况且人家孔要做成螺纹受力,更要硬度和组织合适;
我现在把底盘网子撤了(提高油的流动性),淬火前油温降低(提高油的冷速),改善了不少,不过回完火中间还是有软点,客户说可以,所以我们也就算交差了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:06:33 | 显示全部楼层
建议加热和淬冷过程工件都是竖 ...
您说的竖直是什么意思?
翘曲我们几乎没有,我们整炉干之前都试过了,主要是孔变形。
十万……
那我最近这两炉用870度干的淬火硬度也上去了,孔变形也小,经理是不是该奖励我几千块的?
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:12:04 | 显示全部楼层
这个35钢恐怕不行,10mm淬油已经是极限了,再厚就淬不上火了,最近两炉我把备料改进了下,淬火前油温不超过60度(以前可能工人执行的不严),还行,大部分在40-55HRC,除了宽的位置还有软点,不过经过经理跟客户协商,客户认为孔附近硬度合适就行了,我也可以交差了了……
35钢淬油,还不让变形,太难了,哎
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-26 14:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-26 11:53:37 | 显示全部楼层
9楼的方法可以试试,把工件洗洗干净,先预热下,再生到淬火温度保温,要做到高温快速淬火。
发表于 2012-9-25 16:16:28 | 显示全部楼层
    首先楼主的的保温时间太长(870度保温一个半小时淬油27-35HRC),硬度这么低,很大原因就是保温时间过长。单个操作10个厚保温也就15分钟左右,装炉量大可以适当延长,这个厚度最长也不要超过40分钟。
    孔变形是圆度不够了吗?圆度变了,说明整体的板料可能也变形了(侧面)。
    阶梯升温在600—650先保温15-20分钟,升到870,保温30分钟,油温70-80。
发表于 2012-9-25 16:21:46 | 显示全部楼层
试验阶段装炉量可以少点吗?我觉得还可以试试把5-10板串成一个整体,然后石棉堵孔(比起逐个堵孔工作量少多了)然后提高保温时间。5个一串保温90分钟,10个一串210分钟。
发表于 2012-9-25 16:46:11 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2012-9-21 18:38
不是啊,我们900度淬火硬度好着,就是孔有点变形,所以才改成870度淬火,结果淬火硬度不行。
入油速度没 ...
密封箱式炉应该可以用保护气氛吧,900度加热拉到前室预冷1-2min再淬油,变形可能会好一些,实践是检验真理的标准。
发表于 2012-9-25 10:48:02 | 显示全部楼层
    人家钢锯条淬火用荚具保证了要求,建议你也做,好荚具,稍微动点脑筋耒保证,你会成功的,
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-24 19:56:58 | 显示全部楼层
按21楼的说法,杨工的这项技术,起码值1000万了。
发表于 2012-9-24 17:29:23 | 显示全部楼层
建议加热和淬冷过程工件都是竖直的方式,这样可以讲变形控制到最低。
这个点子至少值10万,呵呵!
发表于 2012-9-24 17:37:16 | 显示全部楼层
建议加热和淬冷过程工件都是竖 ...
    你看看我这项http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405技术推介出去,或转让出去能值多少Money?
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-21 12:31
弓拉满了弦就要断了!
断弦你明白吧?至少你该明白续弦的。——可见,问题很严重。
其实我们也不太怕整体变形,主要是怕小孔变形,不怕平面变形,还可以矫正,而且也不太影响客户使用。
热处理博大精深,而我懂得的比较局限,,经验不足,设备条件也有所限制,只能在多用炉油淬的基础上来回变换工艺,所以我想看看论坛里的高人,比如什么亚温淬火、局部淬火等方面的高人有什么比较好的办法。
也谢谢您的关注,以后我还有什么不懂的地方还请多多指教。
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-21 13:00:45 | 显示全部楼层
这就是中国的热处理现状,
你选择了一个修过最不好的
直接交货就行了
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.036420 second(s), 19 queries .
