楼主: xueshaokkk
[讨论] 35钢淬油,既不能变形,又要淬硬
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
屈中良 发表于 2012-10-27 16:32
你要看一下内孔是大了还是小了,适当的把工件内孔放大或缩小。不就OK了吗!!!
这种办法我给经理建议过,跟客户协商一下,让他们回去再加工一下,但是客户拒绝做改变……
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
bdgy 发表于 2012-11-2 22:27
其实 你应该变通一下  哈哈 不知道你们客户调质的要求是多少 各种力学性能  我们现在也有一批类似你们这样的 ...
呵呵,你不说我都知道你们是怎么干的,私企都是注重成本,能把客户糊弄过去就行。不过我还年轻,想为自己多积累一些,想尽量把客户的产品真真正正的干好的同时又能为企业节约成本、带来效益。
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
tangbin119 发表于 2012-11-9 12:13
既然是多用炉,可以把碳势设定为0.5左右,提高零件表面碳浓度,然后850淬火就可以了,这样硬度应该均匀些, ...
这种糊弄人的把戏,人家回去一精加工,硬度就不行了,而且不一定有效,我们淬油冷速太慢了。
 楼主| 发表于 2012-11-18 11:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-12 19:04
该产品设计一简易的淬火压具,一片一片地淬火后,再上专用的夹具,夹平夹紧!后再回火。可确保LZ顺利完成。 ...
谢谢您的建议,设备条件限制(箱式多用炉)导致我们无法采用您说的办法。
发表于 2012-11-13 10:59:04 | 显示全部楼层
这是需要在优化工艺上下功夫的问题,包括装炉方式、工装、加热温度、保温时间、油温等摸索优化,变形问题尤其工件在炉内摆放、装炉量、温度等影响极大。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-12 19:04:19 | 显示全部楼层
该产品设计一简易的淬火压具,一片一片地淬火后,再上专用的夹具,夹平夹紧!后再回火。可确保LZ顺利完成。无其它良方,建议楼主用心采纳,不清楚之处,可QQ直接联系。预祝你马到成功!
发表于 2012-11-9 12:10:05 | 显示全部楼层
既然是多用炉,你可以把碳势设定为0.5左右啊,提高零件表面碳浓度,硬度肯定均匀些啥
发表于 2012-11-9 12:13:42 | 显示全部楼层
既然是多用炉,可以把碳势设定为0.5左右,提高零件表面碳浓度,然后850淬火就可以了,这样硬度应该均匀些,变形也应该小一点吧
发表于 2012-11-3 08:21:00 | 显示全部楼层
做热处理的都知道 变形肯定是有的因为他要组织转变 只不过是变形大小的问题 该保护的保护下 预冷下
能有点效果 和淬油的手法 出油的时间 有联系 这些都是经验 不变形就不是热处理
发表于 2012-11-2 22:27:53 | 显示全部楼层
其实 你应该变通一下  哈哈 不知道你们客户调质的要求是多少 各种力学性能  我们现在也有一批类似你们这样的工件 要求也差不多 控制变形量 精密铸造的  装炉特别费劲 就怕加热变形 我们也用的箱式炉 结果 顾客相当满意 一直想要我们的调质工艺 说找了很多厂家 没有一家做的像我们这么好 不过这种工艺我们是一直对顾客要保密的 否则这层窗户纸破了 这饭就不好吃啦
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-27 20:58:28 | 显示全部楼层
温度还是900度,分段加热550*2时稳定化处理+800左右*30分+900+20分,淬油,
签到天数: 7 天
发表于 2012-10-27 16:32:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.031681 second(s), 18 queries .
