查看: 7630|回复: 18
[求助] 热处理炉的传热方式
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-26 21:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
传热方式与炉型有关,和温度没关系。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-25 19:54:27 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2012-9-25 13:21
比如说真空炉和箱式炉他们的传热方式以及种类
真空炉是在真空状态下,传热方式是靠辐射,箱式炉是在空气中,传热方式是对流。
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:00:50 | 显示全部楼层
那么到底为什么 我厂的台车炉子中 淬火炉没有风扇 而回火炉有风扇呢 这和传热是否有关系呢?我之前看到有人说淬火炉温度高,主要靠辐射传热,可以不装风扇,但装了炉温更均匀.回火炉温度低,主要靠对流传热,一定要装风扇才能保证炉温均匀.不知道对不对 所以才发出这个疑问 到底和温度有无关系
 楼主| 发表于 2012-9-25 12:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们大家都知道 传热的方式有传导 对流 和辐射三种传热方式 但是对于热处理炉来说 淬火炉的传热方式都包括哪些 回火炉的呢 是不是跟温度比如说多少度以上是以什么样的传热方式进行传导 请哪位大侠详细的讲解一下 谢谢!
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 46 天
发表于 2012-9-25 13:37:08 | 显示全部楼层
传导方式难道跟温度有关系吗??没听说!请指教!!
签到天数: 1598 天
发表于 2012-10-7 03:33:09 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-9-26 21:22
传热方式与炉型有关,和温度没关系。
这个不应该是这样的吧,传热方式都希望是强对流的,那样传热速度快,炉温也均匀,但出于叶轮材质高温热强性考虑,对于空气电炉,淬火加热时候叶轮在此温度时负载很大,寿命很短,所以一般像台车炉这样的空气加热炉是不能装风机的,而采用保护气氛加热的就可以了,那是因为保护气氛一般都是氮气或是氢气或渗碳气氛,在高温时气流密度较低,风机运转负载相对较小,所以可以安装风机。
所以,对流方式的选择是根据工艺要求,保护气氛类型及相对的温度来确定的。。。。
发表于 2012-10-7 07:14:40 | 显示全部楼层
传导方式是和温度有关,低温以对流和传递为主,高温以辐射为主每本热处理原理的书里应该都有介绍
发表于 2012-10-7 08:11:49 | 显示全部楼层
赞同版主的说法,还有就是淬火炉一般温度都较高,目前还真是没有太适合的风机叶轮呢?
签到天数: 1598 天
发表于 2012-10-7 10:22:05 | 显示全部楼层
确切的说是空气加热淬火炉才不能安装风机,带保护气氛的淬火炉(炉温<950℃)是可以加风机的。
发表于 2012-10-9 20:17:45 | 显示全部楼层
炉温也可以等于950℃,只是寿命相对要短点,最好是不大于950℃。
发表于 2012-12-5 11:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
加热炉都离不开三种方式
发表于 2012-12-5 08:30:03 | 显示全部楼层
传热方式和温度没关系吧
发表于 2012-11-30 22:45:22 | 显示全部楼层
这完全取决于你炉子的形式 比如是无氧化炉 也就是辐射管式的 可以回火也可以正火 也可以正火后淬火 还包括了你炉子其他附属的能力 比如控制系统 比如耐材等等
发表于 2012-11-1 17:08:39 | 显示全部楼层
楼主,你的理解是正确的
发表于 2012-10-8 11:16:26 | 显示全部楼层
传导方式和温度是有关系的 低温回火炉主要的传热方式是传导和对流 为了炉温更加均匀 一定要加风扇 这样加热均匀 提高生产效率
发表于 2013-3-28 15:25:51 | 显示全部楼层
淬火炉为高温炉一般都是辐射传热为主,对流传导为辅。回火炉就是以对流为主,热传导为辅。
发表于 2013-3-30 11:03:55 | 显示全部楼层
回火炉温度偏低,对流传热为主,加装风扇是问了加强对流传热,炉内产生扰动温度均匀性好。
发表于 2013-8-9 17:40:38 | 显示全部楼层
对于热风炉,低温时对流换热为主,高温时辐射换热为主
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.036205 second(s), 21 queries .
