查看: 6306|回复: 15
气加热的炉子辐射管的壁厚多少?一般用什么材料?
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-28 11:04:33 | 显示全部楼层
不好意思,没表达清楚,我说的是外壳的材料,不是厚度
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:08:35 | 显示全部楼层
谢谢!这个我明白的!2520 即310
呵呵!
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:21:59 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-9-28 07:14
燃气辐射管一般采用离心铸造,壁厚为10-16mm,这个跟辐射管的结构有很大的关系,I型的,P型的,双P型的,U型 ...
如果采用P型的,燃气辐射管一般壁厚是多少?壁厚越厚的话热效率是不是越低啊!
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-28 09:33:57 | 显示全部楼层
壁厚跟热效率没有直接关系,壁厚越厚只是能耗增加,同时使用寿命不一定会延长;至于壁厚具体需要多少,根据及辐射管的参数确定的,燃烧机的功率啊,炉膛的宽度啊,还有你P型的间距等等都有关系,你可以咨询相关的厂家了。
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-28 08:44:46 | 显示全部楼层
1000度,用25-20的就差不多了
点评
你说的是材质是25-20,还是厚度呢?  发表于 2012-9-28 09:24
签到天数: 1599 天
发表于 2012-9-28 07:14:50 | 显示全部楼层
燃气辐射管一般采用离心铸造,壁厚为10-16mm,这个跟辐射管的结构有很大的关系,I型的,P型的,双P型的,U型的,W型的。
签到天数: 265 天
 楼主| 发表于 2012-9-27 15:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作温度1000度左右。
发表于 2012-9-27 16:08:06 | 显示全部楼层
燃气加热的一般不用辐射管,都用蓄热式烧嘴,或者二次风烧嘴,另加蓄热罩来实现,辐射管一般都用电的!
点评
估计你没见过真正的燃气炉  发表于 2012-9-28 07:12
发表于 2012-9-27 16:08:57 | 显示全部楼层
如果温度在1000度的话,辐射管要用陶瓷管了
发表于 2012-10-5 13:53:56 | 显示全部楼层
一般都是2520离心铸造的,厚度都是在10个厚,
发表于 2012-10-5 14:42:29 | 显示全部楼层
燃气辐射管一般8-10mm厚,1000的温度烧嘴侧最好采用Cr25Ni35的材质,其余部位可采用2520的
发表于 2012-10-7 19:14:17 | 显示全部楼层
材质2520  8--10MM厚度离心铸造
发表于 2012-10-7 15:08:29 | 显示全部楼层
材质1cr25ni20si2  普通网带炉的话,5个MM厚度离心铸造
发表于 2012-11-6 19:35:08 | 显示全部楼层
1000度不知道是处理什么东西,我接出的一般100度是个坎,材料的处理温度一般不是950就是1050了,一般炉温最高1000,处理温度最高950的话,辐射管材料选2848,壁厚10mm,如果材料处理温度超过1000的话,建议选更高材质,比如说3050
发表于 2012-10-30 11:45:22 | 显示全部楼层
材质1cr25ni20si2  ,8-10mm厚,1000度的话温度有点高,楼主可以尝试下碳化硅的辐射管
发表于 2012-10-11 14:47:06 | 显示全部楼层
提供天然气辐射管燃烧器,全SiC材质辐射管。需要的可以和我联系.Eclipse的。
GMT+8, 2026-7-19 22:43 , Processed in 0.035681 second(s), 22 queries .
