楼主: yegtech
[求助] 脱碳层深度判定!
签到天数: 207 天
发表于 2007-11-3 15:54:45 | 显示全部楼层
看脱贫碳层深度是全脱碳加过渡层
 楼主| 发表于 2007-11-4 14:46:52 | 显示全部楼层
回复 #17 wuzhifeng 的帖子
请问有什么软件可以测量,能告诉我怎么买的,在那里可以买到啊!我想看看!谢谢这为兄弟了!
发表于 2007-11-6 21:30:32 | 显示全部楼层
可以用维氏硬度计进行检测,但需要有坐标试台的,一般是显微硬度计或是小负荷维氏硬度计就可以了,进行硬度梯度试验
签到天数: 424 天
发表于 2007-12-27 19:39:19 | 显示全部楼层
我看不完全脱碳层在25,从颜色上看的。显微维氏硬度检一下就确定了。还有直接从抛光面颜色上目视也会粗略判断出来。
发表于 2008-1-15 12:40:05 | 显示全部楼层
看的不很清楚,我估算也在35左右。不知对否?
发表于 2008-1-17 14:39:46 | 显示全部楼层
我想顺便问一下,测脱碳层时放大倍数和目镜内的标数以及最终的脱碳层数值怎么换算啊?
发表于 2008-1-17 19:06:41 | 显示全部楼层
半脱碳层小于0.2MM,应该对热处理工序没什么影响
发表于 2008-1-22 21:55:37 | 显示全部楼层
应该是20之内.
发表于 2008-1-24 18:18:29 | 显示全部楼层
做 脱碳嘛,腐蚀应该浅一些,不要出现晶界。但试样首先应该做得 清晰点
签到天数: 1147 天
发表于 2008-1-25 10:55:24 | 显示全部楼层
看贫碳应该用500倍或1000倍,100倍很难说清楚.
发表于 2008-1-26 18:30:01 | 显示全部楼层
20的地方就好明显
好象到33的位置都有不完全脱碳
签到天数: 186 天
发表于 2008-2-29 13:56:43 | 显示全部楼层
我估计贫碳区在0.15mm
签到天数: 11 天
发表于 2008-3-1 09:33:09 | 显示全部楼层
材料,热处理工艺,放大倍数等等说清楚 了,才能判断
发表于 2008-3-1 12:20:14 | 显示全部楼层
回复 #1 yegtech 的帖子
1、图上看不见脱碳层,大约在15左右;
2、脱碳层深度包括纯脱碳层和过渡层;
3、测定方法可查阅标准。
签到天数: 424 天
发表于 2008-3-22 20:37:23 | 显示全部楼层
看不清就打一下维氏硬度看,不过我支持4楼的意见。
发表于 2008-3-23 00:29:52 | 显示全部楼层
感应处理时间过长,导致工件表面有微脱碳现象,想在的关键是控制感应加热热时间,缩短热状态时间就能减少这种情况。搞清楚日本人的热处理设备。
发表于 2008-3-23 12:27:34 | 显示全部楼层
从照片上只能模糊的判断轻微脱碳,如果照片的倍数能大点,就好判断了!
发表于 2008-6-19 10:22:28 | 显示全部楼层
脱碳
我的个人意见 在40以外-20以后有轻微脱贫碳
签到天数: 51 天
发表于 2008-6-19 10:38:38 | 显示全部楼层
脱碳层的厚度一般在0-0.8mm,超过0.8mm的热处理工程师要特别注意
发表于 2008-6-19 11:00:03 | 显示全部楼层
好象是倍数太低了。
GMT+8, 2026-5-19 23:50 , Processed in 0.035965 second(s), 19 queries .
