查看: 17066|回复: 39
[求助] Cr12钢高淬高回能满足高硬度要求吗
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我厂有很多Cr12大板模板(如920*450*35毫米)淬火,硬度要求60HRC,采用1010-1020度淬火,340度回火2次后,硬度有时勉强达到57HRC,有时则只有53HRC。这是怎么回事?
正确的淬火工艺是怎样的?听说有的厂,380度回火,仍然可以达到60HRC,不知是怎么淬火的?请多多指导。
补充一下,车间内没有深冷处理设备,是工件包不锈钢皮后箱式炉内加热淬火方式。
有一件要求HRC60的CR12模板采用1100度淬火,520度回火2次后,硬度只有51HRC,还可以挽救吗?
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:11:44 | 显示全部楼层
建议不要用那么高温度淬火了。现在的铬12钢很少是国标的料了。都是8个10个铬 930-960这个温度大部分cr钢都没问题 cr12mov除外 回火360回火两次硬度56-58 线切割很少会开裂
回复 1 0
签到天数: 33 天
发表于 2012-10-2 04:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
Cr12先退火再淬火,Cr12只能用980~1000淬油用240回火能达到60度。cr12没有红硬性
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:08:57 | 显示全部楼层
一定要先退火吗?以前做没有做退火,并没有出现大的问题。预先退火能提高硬度吗?另外,预热也可以起到退火的作用吗?
大模板240度回火,不行啊,后续加工很易爆板呢。一定要300度以上。
申兴一 + 5 同意你的观念
发表于 2012-10-2 10:27:30 | 显示全部楼层
这种材料返工前不退火去应力很容易淬裂的
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-2 11:39:42 | 显示全部楼层
Cr12钢的热处理工艺通常有两种
1.常规一次硬化:960--980℃加热淬火(油冷),硬度通常为60--64HRC,回火温度选择在160--400℃进行,注意避开275--375之间的回火脆性区。回火最好进行两次,这样工件的综合机械性能较好。
2.高温二次硬化淬火法
高温或温升较高的工况条件下工作的模具,可采用高温淬火工艺,淬火后残余奥氏体较多硬度较低,必须多次回火才能获得高硬度。其工艺为1050--1100℃加热淬火,硬度为60--40HRC,经500---520℃之间三次回火可获得高硬度,回火后硬度为60HRC左右,高温淬火工件的耐磨性好、红硬性高,但晶粒粗大、韧性差而且变形也较大。
综上两点,我觉得采用常规硬化法较好。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
申兴一 + 15 精品资料!
 楼主| 发表于 2012-10-2 16:11:18 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2012-10-2 11:39
Cr12钢的热处理工艺通常有两种
1.常规一次硬化:960--980℃加热淬火(油冷),硬度通常为60--64HRC,回火温度 ...
关于回火脆性区,有的书上说CR12是290-330度,CR12MOV是290-375度;也有些书上将两种材料都写成290-375度,不知道究竟是哪个对?
对于CR12二次硬化的问题,我也读过这个资料。可是,上周对两次淬火不硬的Cr12模具,用该法尝试,先700度回火,然后1100度淬火,520度2次回火后,只有51HRC,改用535度做第3 次回火,结果硬度仍然是51HRC,未见二次硬化现象。而且,淬火三次,怕是模具要报废了呢。
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-3 12:18:20 | 显示全部楼层
1.关于回火脆性问题,我觉得操作时保守些好。
2.你的第三次淬火仍采用的是高温二次硬化淬火法,它的淬后硬度为40--60HRC,不知道淬火后你检查过没有?
3.建议你查一下金相组织和化学成分是否有异常。
4.由于你模具属平板类,淬火时冷却效果比其他类差,你是否可考虑适当增加冷却速度。
 楼主| 发表于 2012-10-4 09:16:32 | 显示全部楼层
2.你的第三次淬火仍采用的是高温二次硬化淬火法,它的淬后硬 ...
从打火花来看,确认是CR12材料。淬火油是标准的光亮淬火油,冷却速度不是很高的那种。
发表于 2012-10-4 10:43:33 | 显示全部楼层
想要红硬性还是换成CR12MoV 吧  别在瞎折腾CR12了
签到天数: 35 天
发表于 2012-10-4 11:35:43 | 显示全部楼层
模块越大,冷却速度就要越大,才能跟上该材料淬火冷却的要求。
但大模块应力也比较大,所以开裂风险也随之加大,所以要做好各个环节的温度等温工艺,
发表于 2012-10-4 20:30:10 来自手机 | 显示全部楼层
现在市场的cr12国标很难买,基本上是cr8.回火温度不能高,如果想高回,就用cr12mov
发表于 2012-10-5 08:31:25 | 显示全部楼层
Cr12钢的热处理工艺通常有两种
    请问,对于Cr12钢二次硬化发淬火工艺,你是否亲自尝试过?效果如何?希望分享一下
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-5 18:22:51 | 显示全部楼层
我做过很多像你说的这厚度的CR12模板,我都用980淬火,出油后尽量冷透再用280回一次,然后用240回一次,硬度都能达到60-62
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-5 18:25:31 | 显示全部楼层
硬度低了可以挽救,最好先退次火,再按我下面说过的工艺可以做硬的,
发表于 2012-10-6 19:17:44 | 显示全部楼层
如要求红硬性,则必需用高淬高回。高淬高回达到60HRC无问题。
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-7 10:58:41 | 显示全部楼层
淬火温度也太高了吧,Cr12没有明显的二次硬化效果。
一般是980~1000℃油淬,300℃左右回火硬度60HRC左右。
对于比较大的薄板,可以930-950℃压温淬火,250℃左右回火硬度60HRC左右,这样处理的模具韧性较好。
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-7 18:13:06 | 显示全部楼层
cr12高淬高回达不到HRC60,我试了很多次,像你这样这的模具还是低淬低回,多回火几次吧
发表于 2012-10-7 19:02:05 | 显示全部楼层
不知你的工件还有没有其它的工序,单纯要求高硬度高耐磨的话980淬火既可,150-170回火。
签到天数: 893 天
发表于 2012-10-8 08:05:50 | 显示全部楼层
这个涉及的面比较广,
1.材料的稳定性,材料的成分组织等是否均匀。
2.加热设备,加热设备不一样对淬火后的硬度影响也是比较大的。
3.冷却方法,冷却介质的性能搅拌等都是对产品的硬度有比较大的影响的。
发表于 2012-10-8 09:32:09 | 显示全部楼层
我很赞成。奸商太多,当然也是买材料的贪便宜的结果。
所谓的Cr12,我甚至做过860℃淬火的,高于930℃硬度就上不去。
估计楼主是材料有问题。
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.040040 second(s), 23 queries .
