楼主: 江先生
[求助] Cr12钢高淬高回能满足高硬度要求吗
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-8 10:51:13 | 显示全部楼层
现在国产料很乱,提供了材质证明书也不一定能保证质量
发表于 2012-10-8 11:23:00 | 显示全部楼层
Cr12的材料你看了它的成分是怎么样的,是否含合金元素达标,像那么大的板料客户一定要求要60度吗?
那样你要承担风险的。个人觉得还是常规淬火的温度好,Cr12高淬高回硬度是达不到那么高的硬度的,及时达到了残噢较多。
 楼主| 发表于 2012-10-13 09:57:57 | 显示全部楼层
非常感谢各位大师的帮助。总结来看:
1.我们没有选择材料的权利,只能来料是什么,就按相应的工艺做到客户满意;
2.广东这边材料太杂,确实如楼上中2位说到过的,有Cr8等非标钢存。甚至,同一天来料,既有Cr12,也有Cr8。从打火花来看,就有很大差异;
3.广东这边模板淬火后,基本上都要高速磨平,还要经线切割大尺寸切割。我目前采用960-970度预冷淬火,280度回火。如果是大板,就采用340度回火。我认为,关于Cr12回火温度为290-330度之说更可信。Cr12不可能和Cr12MoV具有相同范围的回火温度。相同之说完全是书抄来抄去的结果。
4.对于冲压模具,有时为了满足硬度需要,也可在290-330度脆性区回火,服役条件不受拉伸,问题不大。
签到天数: 1777 天
发表于 2012-10-13 16:38:45 | 显示全部楼层
我从前遇到CR12在真空油淬炉里淬出来,模板中间硬度只有HRC40多度,在真空炉里返工2次还是硬度淬不上去,去做光谱,CR元素含量只有百分5左右,碳含量严重超标
签到天数: 88 天
发表于 2012-11-6 22:11:07 | 显示全部楼层
建议和客户沟通 ,了解使用环境, 如果不是重载模具 ,建议采用高淬高回, 即使硬度稍低 ,也能保证有良好的耐磨性和高强度,  应力小, 在后续加工中风险小。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-11-16 22:04:31 | 显示全部楼层
980-1020真空油淬,400回火基本能在57-59之间。能到60的很少。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-11-16 22:07:11 | 显示全部楼层
江先生 发表于 2012-10-13 09:57
非常感谢各位大师的帮助。总结来看:
1.我们没有选择材料的权利,只能来料是什么,就按相应的工艺做到客户 ...
可以试下980--1020真空油淬,400回火,基本上在57-59之间,小件的偶尔能到60
签到天数: 1777 天
发表于 2012-11-18 11:49:10 | 显示全部楼层
现在市场的CR12已经没有了,都是CR8的替代品,有的说是CR12实际含CR量只有5-6%,并且碳含量都超标,热处理淬火温度不能太高了
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:11:44 | 显示全部楼层
建议不要用那么高温度淬火了。现在的铬12钢很少是国标的料了。都是8个10个铬 930-960这个温度大部分cr钢都没问题 cr12mov除外 回火360回火两次硬度56-58 线切割很少会开裂
回复 1 0
发表于 2013-7-10 13:21:29 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-5 18:22
我做过很多像你说的这厚度的CR12模板,我都用980淬火,出油后尽量冷透再用280回一次,然后用240回一次,硬度 ...
你好  你们的回火温度 和硬度, 是做什么 模具的, 冷冲模吗      低温回火  我们也 做了 , 硬度达到, 可 开裂问题比较严重 , 觉得不太可取 ,,,提高回火温度 ,开裂问题解决了 , 硬度又下降到54  55 了,   真伤神,,,,,
发表于 2013-7-10 13:23:34 | 显示全部楼层
湘寒月 发表于 2012-10-7 18:13
cr12高淬高回达不到HRC60,我试了很多次,像你这样这的模具还是低淬低回,多回火几次吧
你们低回 线割的时候, 不会裂吗?  我们低回 硬度达到 可线割,装模的时候 很容易裂, 200度 2小时 回火3 次   都 照样裂
发表于 2013-7-10 13:24:38 | 显示全部楼层
mmm 发表于 2012-10-7 19:02
不知你的工件还有没有其它的工序,单纯要求高硬度高耐磨的话980淬火既可,150-170回火。
150  170 回  要线割的话  还能用吗 /?  可能 %80 是开裂吧
发表于 2013-7-10 13:27:52 | 显示全部楼层
非常感谢各位大师的帮助。总结来看:
你好  280  ——330 之间回火, 以 你们的 经验 。会有脆性吗 ?  线割 开裂 大吗??? 还有 一般冷冲模的料 回火几次
发表于 2013-7-10 13:30:03 | 显示全部楼层
真空不 真空 要看 厂家的 热处理 设备  ,一般做热处理的 , 没真空炉  ,也拿去真空 哪就 不划算了
签到天数: 60 天
发表于 2013-7-11 17:19:58 | 显示全部楼层
sdp 发表于 2013-7-10 13:21
你好  你们的回火温度 和硬度, 是做什么 模具的, 冷冲模吗      低温回火  我们也 做了 , 硬度达到,  ...
就是冷冲模,就是那个叫什么冲床 ,好像也有冲呐叭那个模具 3年没做了 都搞忘了   在东莞做的时候好像没听说过客户反映模具裂了  淬火后线切割也没听说会裂
发表于 2013-7-12 10:03:44 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2013-7-11 17:19
就是冷冲模,就是那个叫什么冲床 ,好像也有冲呐叭那个模具 3年没做了 都搞忘了   在东莞做的时候好像没听 ...
以前的材料 和现在 完全没法 比了  , 低温回火不敢做,  做3次 裂2次,  做做赔都不够。
发表于 2013-8-11 10:23:30 | 显示全部楼层
你好  低温回火硬度能达到 ,但是 后续 线切割 跟 磨削 加工  会有多大影响 ,开裂几率 是 多少?  谢谢
发表于 2013-8-11 10:25:30 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2012-11-29 20:11
建议不要用那么高温度淬火了。现在的铬12钢很少是国标的料了。都是8个10个铬 930-960这个温度大部分cr钢都没 ...
能  8——10 已经 很好了  我们这边 CR含量 只到 5 左右 , 热处理 加工起来  硬度真是头疼 一回火硬度就往下掉
发表于 2015-5-23 14:04:17 | 显示全部楼层
LCW 发表于 2012-10-2 11:39
Cr12钢的热处理工艺通常有两种
1.常规一次硬化:960--980℃加热淬火(油冷),硬度通常为60--64HRC,回火温度 ...
高温回火一般要多长时间,请教一下,谢谢了。
签到天数: 364 天
发表于 2015-5-23 14:25:17 | 显示全部楼层
采用等温淬火可能会好一点,硬度与韧性可兼顾
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.037346 second(s), 19 queries .
