查看: 6627|回复: 17
[求助] 模具出油温多少度最合适?
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-5 18:07:46 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-4 10:53
根据什么材料有的出油低点没事,有的必须带温回火
一般带温回火的模具材料部用下油的  空冷即可啊
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-5 18:14:34 | 显示全部楼层
我在东莞做模具是尽量冷透 出油后还用风机吹  以前做的都是五金模具钢,像Cr12,Cr12MoV,SKD11,D2那些硬度要求高的都要冷了再回火的  像塑胶模钢材料如果你是油冷的话可以在150左右出油  冒青烟回火也没事的
发表于 2012-10-5 08:29:08 | 显示全部楼层
mmm 发表于 2012-10-2 16:07
模具出油槽时200度就可以了。
    你那是什么模具材料? 什么淬火油?出油温度可以达到200度?
发表于 2012-10-5 08:49:35 | 显示全部楼层
正常情况下,一般模具(45除外)出油温度在150左右(冒青烟),而且要立即放到200度回火炉内保温,得全部模具淬火结束后,根据硬度要求来决定工艺,仅供参考
签到天数: 894 天
发表于 2012-10-5 07:47:38 | 显示全部楼层
首先要看什么材料,再看形状和肉厚。
发表于 2012-10-4 10:53:49 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-2 13:40:53 | 显示全部楼层
看模具的形状,一般就80-120度。
发表于 2012-10-2 14:49:42 | 显示全部楼层
模具出油槽时表面不要冒大烟就可以了。
发表于 2012-10-2 16:07:23 | 显示全部楼层
模具出油槽时200度就可以了。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-2 16:59:16 | 显示全部楼层
出炉温度应该跟油温差不多吧。
签到天数: 33 天
发表于 2012-10-2 10:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
模具淬火出油温度80~100左右
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-2 11:07:24 | 显示全部楼层
这要看是什么材料、图纸要求、模具结构等,不能一概而论。
 楼主| 发表于 2012-10-2 07:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问模具淬火后出油温多少度最合适?请指教
发表于 2012-10-6 09:12:46 | 显示全部楼层
油冷不能冷透的带温回火的模具都是可以空冷的,你这样说太片面了。
签到天数: 13 天
发表于 2012-10-6 10:07:45 | 显示全部楼层
要以材料 形状 要求而论。
签到天数: 2356 天
发表于 2012-10-6 10:19:08 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-10-2 16:59
出炉温度应该跟油温差不多吧。
没看明白版主的意思。眼拙,不好意思
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:49:22 | 显示全部楼层
借用一下  这要看是什么材料、图纸要求、模具结构等,不能一概而论。材料很关键
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 20:50:59 | 显示全部楼层
sld D2 DC53 Cr12MoV这些起油早不影响硬度。 个人愚见
GMT+8, 2026-7-19 12:11 , Processed in 0.036192 second(s), 21 queries .
