查看: 8776|回复: 12
[求助] 铝合金轮毂热处理变形怎么改善啊?
发表于 2007-11-7 14:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的铝合金轮毂在热处理产生变形(一个是轴向的,一个是径向的变形)怎么改善啊?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 08:31 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-7 19:17:47 | 显示全部楼层
原帖由 zyz2908 于 2007-11-7 14:09 发表
我们做的铝合金轮毂在热处理产生变形怎么改善啊
一个是轴向的,一个是径向的变形
在时效处理之前校直!
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:38:07 | 显示全部楼层
谢谢回复
不过我们使用的是连续热处理炉,在时效前取出比较麻烦的
发表于 2007-11-9 13:40:03 | 显示全部楼层
可以考虑工装夹持!时效处理的变形量不大
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-9 17:53:27 | 显示全部楼层
回复 #4 lzy6954 的帖子
你的方法可以!
还有就是在压铸时设计加强筋等工艺结构!
发表于 2007-11-24 12:34:36 | 显示全部楼层
关于铝轮毂变形的问题,建议你们选用UCONA淬火剂代替水淬,变形可以消除,在飞机行业应用很广。
发表于 2008-1-10 11:27:16 | 显示全部楼层
这个我们以前做过,一个是提高淬火用水的温度,另外在时效前用木锤校平,我们在淬火后进入时效工序时在外面周转。
发表于 2008-1-10 14:51:47 | 显示全部楼层
一般轴向变形方向和变形量是有规律可循的,你可将轮毂正面朝上放置之后测量法兰深度,比较朝上和朝下的区别,一般法兰深度变化都是可调可校的!
径向变形是铝合金轮毂的通病,无论挂式还是平放式都会有不同变化,挂式变化程度比平放式要严重的多,如果你们采取挂式,建议改为平放。另外可调整淬火水温及加入合适淬火介质调节
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-1-13 21:31:29 | 显示全部楼层
1、改变零件的结构,增加加强筋
2、注意装炉方式
3、利用工装控制变形
发表于 2008-1-20 19:33:56 | 显示全部楼层
加工成型后再时效
应该可以
发表于 2008-7-14 13:05:49 | 显示全部楼层
控制好温度以及轮毂的放置方式,可以有效避免变形
发表于 2008-7-15 20:51:24 | 显示全部楼层
工装加好的张火介质  句可以解决了
签到天数: 1598 天
发表于 2011-12-19 20:14:28 | 显示全部楼层
我觉得这个应该从设备上面想办法,采用无料框的装料的方式是不是可以控制变形量呢?(连续炉)
GMT+8, 2026-7-19 03:06 , Processed in 0.033868 second(s), 22 queries .
