查看: 13586|回复: 31
[求助] 热处理的三效应是什么?
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-14 22:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理有三要素.还有"三效应",大家知道是什么呢?
发表于 2007-11-14 22:57:06 | 显示全部楼层
热处理的三效应是什么?
我只知道有感应淬火的集肤效应。
发表于 2007-11-15 01:13:40 | 显示全部楼层
:'( 没听过
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-15 07:58:00 | 显示全部楼层
同一物质尽管其内外有相同的原子结构和分子,但其表面与内部存在许多性质差别。譬如, 当交变电流流过导线时,导线周围变化的磁场也要在导线中产生感应电流,从而使沿导线截面的电流分布不均匀。尤其当频率较高时,此电流几乎是在导线表面附近的一薄层中流动,这就是所谓的集肤效应现象(skin effect),或者称趋肤效应
以上为复制内容
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-11-15 07:59 编辑 ]
发表于 2007-11-15 14:06:10 | 显示全部楼层
蒙一下
尺寸效应
质量效应
结构效应(这个纯为蒙的)
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 高明!
发表于 2007-11-15 17:21:26 | 显示全部楼层
你是在那看见的有哪个说法的哦?
发表于 2007-11-15 17:53:47 | 显示全部楼层
热处理108招秘诀上提出
热处理三效应:
质量效应(mass effect)、形状效应(shape effect)、尺寸效应(size effect)
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-15 18:12:09 | 显示全部楼层
我赞同7895123的说法
发表于 2007-11-15 18:14:14 | 显示全部楼层
回复 #7 7895123 的帖子
看样子我还是要学的.
因为原版的为形状效应,我只记得其内容而写成了结构效应了.形状与结构还是有些区别的.
对我5楼所出现的错误,向大家道歉
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-11-15 21:14:14 | 显示全部楼层
回复 #9 耿建亭 的帖子
我的问题还是很多的!我也继续学习呢!
发表于 2007-11-15 23:40:44 | 显示全部楼层
:lol 呵呵,汪总真是会掉胃口呀!!
  有时间去 模具热处理专版看看嘛~~~~!!!
签到天数: 24 天
发表于 2007-11-16 10:03:25 | 显示全部楼层
我还是学热处理的学生,都快毕业的人了,这点都不知道,惭愧啊
sdust + 5 多多参与,继续努力!
发表于 2007-11-16 16:08:32 | 显示全部楼层
有收获.热处理要学的东西太多了.
发表于 2007-11-16 22:36:08 | 显示全部楼层
第一次跟帖,要学得太多了!以后大家多帮帮小弟吧,我是新人!
发表于 2009-3-3 10:34:11 | 显示全部楼层
热处理真是深奥啊,我还是新手,加油。
发表于 2009-3-3 10:43:58 | 显示全部楼层
是啊,活到老学到老,真是没错啊!!努力吧!
签到天数: 15 天
发表于 2009-3-3 10:44:44 | 显示全部楼层
工件热处理时的三要素:
相同材料的零件,因其大小、形状不同,热处理的效果均不同。
(1).尺寸效应:钢材的力学性能随其形状、尺寸的改变而变动。通常是尺寸愈大,在相同的冷却介质中热处理的淬透深度变浅,力学性能愈低。
(2).质量效应:指零件的质量(重量)不同,热处理的最终结果不同,尤其在淬火工艺中表现最明显。通常工件直径越粗,越难以淬透。工件越大,淬火越难。质量不同造成的热处理结果差别就大。质量效应是从工件大小的角度分析淬火效果。淬透性是从钢材的材料角度分析淬火效果。淬透性好的工件的质量效应就小,也就是说,淬透性能改善质量效应。
(3).形状效应:指淬火效果受零件形状的影响,棒、板、球的形状不同,它们的淬火效果不同,此外,相同零件上的不同淬火部位的冷却方式有差异,淬火效果也不同。
-------------------转摘(淬火裂纹易形成的阶段 作者:Zhj)
WJFU66 + 5 感谢上传!
发表于 2009-3-14 13:43:52 | 显示全部楼层
你去看看热处理150问就知道了。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-23 21:57:19 | 显示全部楼层
感应热处理的集肤效应/环流效应/尖角效应。
发表于 2009-3-24 09:27:22 | 显示全部楼层
探讨
三要素是不是材料,温度,冷却速度
GMT+8, 2026-7-18 01:41 , Processed in 0.038391 second(s), 21 queries .
