楼主: wangqinghua196
[求助] 热处理的三效应是什么?
发表于 2009-3-26 08:11:08 | 显示全部楼层
楼主我记得热处理是4要素啊,加热速度、加热温度、保温时间、冷却速度;
发表于 2009-3-26 22:41:43 | 显示全部楼层
热处理108招秘诀上提出
热处理三效应:
质量效应(mass effect)、形状效应(shape effect)、尺寸效应(size effect)
原来是这样的啊,学习了,之前真不知道
发表于 2009-4-4 14:19:14 | 显示全部楼层
热处理对处理前后的尺寸和形状有影响着到好理解(字面意思哈)
但是质量是指的内部结构还是什么啊》?不会是重量吧。
发表于 2009-4-4 14:57:15 | 显示全部楼层
原帖由 liruitu 于 2009-3-3 10:44 发表
工件热处理时的三要素:
相同材料的零件,因其大小、形状不同,热处理的效果均不同。
(1).尺寸效应:钢材的力学性能随其形状、尺寸的改变而变动。通常是尺寸愈大,在相同的冷却介质中热处理的淬透深度变浅,力学 ...
o 哦不错的理论,该好好的学习了.
发表于 2009-9-6 14:46:27 | 显示全部楼层
三要素应该是时间、温度、冷却方式吧
发表于 2009-9-9 11:55:09 | 显示全部楼层
自己找到答案啦,哈哈哈
[讨论] 热处理工艺四要素 之冷却速度(随谈)
不同的加热速度、最高加热温度、保温时间和冷却速度为热处理工艺四要素。
热处理最简要的概括就是“热”和“冷”的规范配合。那么何为规范的“冷”?就是合适的冷却速度;包括正确选择冷却介质、控制冷却时间、掌握冷却方法!
冷却速度不当所产生的热处理缺陷为:
1.淬火:变形、开裂、软点、硬度不足。
2.回火:回火脆性、回火不足。
3.正火和退火:组织异常(魏氏组织、球化不良、石墨化等)
所以,冷却速度是热处理之关键!
此帖之所以称为随谈,即凡是涉及冷却方面的经验体会、成功失败的案例、冷却上的种种困惑及冷却的经典小资料等等,都可以在本帖进行交流探讨!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-3 13:27 编辑 ]
发表于 2009-9-9 19:13:26 | 显示全部楼层
三效应 有什么意义啊
发表于 2009-9-9 21:46:13 | 显示全部楼层
不同的角度,出发点不同,看问题的看法也就不同。热处理的温升速度、加热温度、保温时间、冷却速度等都是很重要的因素。
发表于 2009-9-9 21:48:10 | 显示全部楼层
同时,热处理会给工件带来一定的影响:
主要有以下外在影响:
闲聊,不知前当否?
发表于 2009-9-10 06:42:50 | 显示全部楼层
三要素是加热、保温和冷却
发表于 2009-9-10 09:49:45 | 显示全部楼层
非热处理专业, 请专业人士出面澄清一下, 哪个是正确的.
发表于 2009-9-11 17:39:04 | 显示全部楼层
这个正确 ;质量效应(mass effect)、形状效应(shape effect)、尺寸效应(size effect)
GMT+8, 2026-7-18 02:45 , Processed in 0.031006 second(s), 18 queries .
