查看: 16692|回复: 27
[求助] 过共析钢 共析钢 亚共析钢 在现实中是怎么区分的?
发表于 2007-11-15 22:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上要考试了!
还有点东西没有搞懂
过共析钢  共析钢  亚共析钢 在现实中是怎么区分的!
刚接触 都不是很懂!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-26 10:26 编辑 ]
发表于 2007-11-15 23:49:25 | 显示全部楼层
建议多看点书.一般书上都有的~
发表于 2007-11-16 12:50:15 | 显示全部楼层
这个可以从硬度的角度来看,也可以从组织的角度来看,从硬度来说,随着含碳量的增加,进行热处理后,钢的硬度是逐渐增加的,同时钢的塑性是下降的,这主要是板条状马氏体转变成透镜片状马氏体导致的。当然,我所说的是在同样的热处理工艺条件下,这是可以比较的。
同时在原始的组织状态下,也是不同的,这主要是随含碳量的增加,珠光体组织还有a-Fe和渗碳体的含量也是在变化的。
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-11-19 09:34 编辑 ]
发表于 2007-11-16 14:04:55 | 显示全部楼层
一般情况下根据碳含量来确定.
发表于 2007-11-17 03:31:02 | 显示全部楼层
对。一般都是根据含碳量区分的
过共析钢  含碳量在0.77%---2.11%
  共析钢  含碳量在小于0.77%
    亚共析钢 含碳量在0.0218%----0.7%
lpl24 + 5 有效答疑!
签到天数: 9 天
发表于 2007-11-17 15:58:29 | 显示全部楼层
回复 #5 油水混淬 的帖子
应该是这样的!!
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-17 17:55:26 | 显示全部楼层
区分主要是从化学成分上区别,这个前面已经说得比较多了
从金相上区分呢,需要让三类都在同一热处理状态下进行对比,根据碳化物的量(或铁素体的含量),淬火后M的形状、还有就是硬度等等方面进行区别
发表于 2007-11-17 20:52:32 | 显示全部楼层
#5的回答是正确的.支持.
发表于 2007-11-18 14:57:22 | 显示全部楼层
回复 #8 dgr 的帖子
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11182&extra=page%3D2,看看这个吧,原来有人解答过的,如果是碳素钢,这样的说法是对的,但对于合金钢就不对了!不要误导新人哦!
耿建亭 + 10 心细如发
发表于 2007-11-18 18:33:05 | 显示全部楼层
一般钢的含量1.5%以下,常用的钢是用不到理论的2.11%。
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-19 13:07:07 | 显示全部楼层
应该以缓冷后得到的组织来判定:亚共析钢F+P
               共析钢:P
               过共析钢:P+碳化物
发表于 2007-11-19 23:24:05 | 显示全部楼层
共析钢这个概念应该不能用组织,成分来回答~~~~~因为这些只是共析钢的特征,而不是其本质
这就好比说,不能说奥氏体的定义是钢(在平衡状态下)加热到奥氏体转变温度得到的组织;而应该说奥氏体是c在面心立方铁的固溶体。
共析钢,顾名思义,就是指的在铁合金相图上的共析反应点成分~~~~~
对于碳素钢当然就是铁碳相图了,自然就是以0.77%为标准划分(严格来说)
对于合金钢的话,应该是那个多元系相图的共析点的成分点了
仅个人观点,欢迎指正
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-11-19 23:31 编辑 ]
签到天数: 31 天
发表于 2007-11-19 23:50:30 | 显示全部楼层
一般书上都是按照含碳量来划分的 :如
共析钢  含碳量在小于0.77%
 楼主| 发表于 2007-11-25 17:56:25 | 显示全部楼层
多谢! 高手 受教了
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-26 08:08:36 | 显示全部楼层
书上只是针对碳素钢按成分来进行划分的.而成分也是按结果得出的.
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-26 12:04:11 | 显示全部楼层
回复 #9 雪绒花LLJ 的帖子
一般都是指<铁-碳合金>,合金元素是作为影响因素来讨论.
或者考官会给出具体相图再提问这个问题!
耿建亭 + 10 实用
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-26 12:13:23 | 显示全部楼层
提请注意:共析钢  含碳量0.77% ,不能理解为小于0.77%.
发表于 2007-11-26 14:05:21 | 显示全部楼层
应该是按照组织分的,高合金钢碳量0.5也可以是过共析钢
发表于 2007-11-26 19:06:16 | 显示全部楼层
最关键是看合金系相图中共析反应的位置
发表于 2010-8-21 13:20:37 | 显示全部楼层
回复 18# zhwt71
    您是从哪份资料上看到的?麻烦介绍一下。谢谢。
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.037283 second(s), 22 queries .
