楼主: 小炭工
[求助] 过共析钢 共析钢 亚共析钢 在现实中是怎么区分的?
发表于 2011-6-8 15:33:34 | 显示全部楼层
碳素结构钢、碳素工具钢应该是可以这样分类,合金钢不能这么分,例如最常见的热作模具钢H13,含碳量在0.3-0.45,你就不能说是亚共析钢
发表于 2011-6-8 20:38:19 | 显示全部楼层
对于用碳含量判断的只能针对碳素钢,而不适用与合金钢
合金成分完全能够左右共析点的左右移
应该由平衡冷却组织(金相)来判定:
亚共析钢F+P
共析钢:P
过共析钢:P+Cem
发表于 2011-6-9 17:07:43 | 显示全部楼层
合金元素使S点发生了移动,合金钢不能根据含碳量来判断
发表于 2011-6-10 13:46:35 | 显示全部楼层
考试答案:根据钢的牌号——知晓钢的碳含量——确定该钢:
1、亚共析钢  C<0.77%
2、共析钢   C=0.77%
3、过共析钢  C>0.77%
发表于 2011-6-10 13:47:42 | 显示全部楼层
应该是按照组织分的,高合金钢碳量0.5也可以是过共析钢
zhwt71 发表于 2007-11-26 14:05
    我也好奇,请问哪本书上有介绍?谢谢
发表于 2011-6-10 15:41:07 | 显示全部楼层
回复 17# wangqinghua196
     汪工: 对于碳素钢0.77%是共析钢 但是对于合金钢 由于合金元素的影响E点会发生移动 那么 共析钢是不是应该按成分来区分 组织全是珠光体的钢可以判定为共析钢   铁素体和珠光体成分的钢为亚共析钢  渗碳体和珠光体的钢为过共析钢。 而不是简单的按0.77 来区分呢?
签到天数: 296 天
发表于 2011-6-10 19:30:26 | 显示全部楼层
回复 26# archmage
    哎呀,这个问题还是比较难的。但一点可以肯定,合金钢不是0.77%作为分界参数了。
按组织分对于合金钢也不准确:第一有伪共析成分的问题,其二例如GCr15在球状珠光体组织状态,不是共析钢,而是过共析钢。一般还是按含碳量来区分,不知是否满意?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-10 19:37:44 | 显示全部楼层
对于碳钢而言,共析点的含碳量是0.77%,但对于合金钢并不是这样的,原因在于合金元素会影响共析点。
记住这个就行了。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.028684 second(s), 18 queries .
