查看: 10269|回复: 24
[讨论] 最高温度1250℃的马弗 用什么材料好?
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高温度1250℃的马弗  尺寸φ100内径 用什么材料好?  氢气保护气氛。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 08:15:43 | 显示全部楼层
你这使用工况是立式还是卧式的,应该是不锈钢带光亮退火炉????不过4英寸的管材不好买啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
立式    合金钢    连续退火
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 13:14:30 | 显示全部楼层
材料现在能做的公司都是机密的东西,就目前国内钢材市场上,我都还没见过这种材料。这样的主要考虑材料的蠕变性能,在很多论文上有讲解。
发表于 2012-10-11 14:58:35 | 显示全部楼层
310S最高可以耐1300的高温,如果长期是1300的高温的话,最好是进口材料。
发表于 2012-10-11 15:15:28 | 显示全部楼层
yifei8779 发表于 2012-10-10 11:23
立式    合金钢    连续退火
    什么合金钢退火使用这么高的温度?
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:43:11 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-10-10 13:14
材料现在能做的公司都是机密的东西,就目前国内钢材市场上,我都还没见过这种材料。这样的主要考虑材料的蠕 ...
连铸造公司都保密。材料他们有,成分保密,价格超贵!
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:44:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-11 15:15
什么合金钢退火使用这么高的温度?
客户的新材料,客户的要求,配套开发新炉子。
 楼主| 发表于 2012-10-11 18:49:33 | 显示全部楼层
310S是肯定不行的!
310S连续工作温度900,正常工作1100,短时最高温度1200
发表于 2012-10-12 16:03:54 | 显示全部楼层
有一种含NI30%的,你可以了解了解,含NI60和80的,太软了
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:38:37 | 显示全部楼层
2843CoMoW   300元/KG
发表于 2012-10-13 15:50:53 | 显示全部楼层
你偶尔使用温度在1250的话,正常使用温度在1180度的话,瑞典310S就可以做啊
 楼主| 发表于 2012-10-13 22:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
瑞典310S用过,效果和国产的喜不多。也不行!
发表于 2012-10-22 10:38:59 | 显示全部楼层
1250C,要使用602CA。310S长期使用是在1100C以内的。
签到天数: 265 天
发表于 2012-10-22 12:01:43 | 显示全部楼层
我这里用的是进口的材料。工作温度是1300度。 氮气保护. 我这里提供图纸给国外供货商。然后再加工的。
效果还是可以的。
发表于 2012-10-31 12:37:38 | 显示全部楼层
2080,就是Cr20Ni80高温合金。
签到天数: 147 天
发表于 2012-11-8 07:59:22 | 显示全部楼层
2080,就是Cr20Ni80高温合金这也不行,非得Cr25Ni20Si2,也要看产地是瑞典的最好,常用1150,短时间1200
签到天数: 1599 天
发表于 2012-11-8 08:54:50 | 显示全部楼层
我来说一下,这种材料不光要考虑炉温的使用,还得要考虑材料的蠕变性能的。14楼的回答基本正确,采用600系列镍基合金就可以满足这个温度,但是,蠕变性能还是不太理想,最好的就是800H的。
发表于 2012-11-12 08:07:45 | 显示全部楼层
加Co,加W,性能不错,也不能加太多。
签到天数: 22 天
发表于 2013-1-7 21:44:02 | 显示全部楼层
什么合金钢退火使用这么高的温度?
电工钢使用1200度做高温净化退火。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢介绍
GMT+8, 2026-7-19 15:23 , Processed in 0.037943 second(s), 22 queries .
