查看: 5289|回复: 14
[求助] 有没有单独设置燃烧室的天然气网带式回火炉?
发表于 2012-10-10 15:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做一个天然气网带式回火炉的方案,炉温400℃左右,以前没做过网带式回火炉,
根据目前的了解,天然气网带炉有两种形式,1 天然气直接燃烧,由烟气靠对流换热加热工件;
2 天然气在辐射管内燃烧,靠搅拌风扇对流及辐射换热加热工件。
我想问下有没有单独设置一个燃烧室,然后烟气由循环风机经布风装置吹向工件对流加热的炉型。
这种炉型是否可行?
我觉得单独设置一个燃烧室较前两种方案成本较低,但循环风机可能需要水冷,布风均匀性也是个问题
另外排烟是否需要增加换热器,排烟采用何种形式?
希望各位前辈多多指导
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 15:49:54 | 显示全部楼层
炉温400℃左右的炉子还需要做排烟吗?我觉得没必要,自然排空就可以了。
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:55:16 | 显示全部楼层
谢谢版主的回答,那烟气直接从炉子出口设置排烟罩排空吗?
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-10 16:01:15 | 显示全部楼层
低温的炉子用你说的这种结构的很多,特别是烘干的设备,由于是低温,也就没什么必要用换热器了
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:10:52 | 显示全部楼层
   谢谢您的回答,厂家用这种炉子做轴承套圈回火用,我也觉得应该是挺成熟的炉型,但相关的资料也比较少,怕有啥没考虑到的。
比如炉内气氛对工件质量有没有影响?有没有安全性问题?有没有好的节能措施?
以前没做过类似的炉型,但领导要求做,只能靠查资料,咨询各位前辈。心里实在没底
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 16:14:42 | 显示全部楼层
douiur 发表于 2012-10-10 16:10
谢谢您的回答,厂家用这种炉子做轴承套圈回火用,我也觉得应该是挺成熟的炉型,但相关的资料也比较少, ...
如果是轴承套圈回火,必须采用外循环,也就是外置燃烧室的,为什么呢?是因为天然气在低温燃烧室会产生水汽的,这个水汽如果直接进入炉膛,对工件表面会有一定的影响的。建议采用热风循环的方法来做吧。
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:20:38 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-10-10 16:14
如果是轴承套圈回火,必须采用外循环,也就是外置燃烧室的,为什么呢?是因为天然气在低温燃烧室会产生水 ...
采用外循环,同时有一部分烟气排空,这样就能保证炉内气氛中水分不会积累,可以这样理解吗?
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 16:24:44 | 显示全部楼层
不是这么理解的,所谓热风循环,是进入炉膛的气流是到达工艺温度的,那时露点基本是0左右,但需要控制好加热的空燃比,尽量采用微过剩空气系数。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:29:15 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-10-10 16:24
不是这么理解的,所谓热风循环,是进入炉膛的气流是到达工艺温度的,那时露点基本是0左右,但需要控制好加 ...
哦,因为天然气燃烧温度远高于现在的工艺温度,要使进入炉子的热风达到现有400℃的工艺温度,
只能燃烧完掺一部分冷空气了吧
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:31:15 | 显示全部楼层
第一次在这个论坛发帖,就这么快得到帮助,真心感谢
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 16:37:15 | 显示全部楼层
只能燃烧完 ...
不是,你只要按炉膛温度来控制就可以了,掺什么冷风啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:40:45 | 显示全部楼层
那就是根据炉温,控制烧嘴开关,同时循环风机不断使燃烧室的烟气和炉内气氛循环
签到天数: 1599 天
发表于 2012-10-10 22:52:30 | 显示全部楼层
对的,这样的的话你的热风循环就有两路,一路是炉内循环风机(可以有多台),一路是热风供给风机(可以为一台)。根据实际情况再行确定吧,仅供参考。。。。
发表于 2012-10-17 08:31:02 | 显示全部楼层
我们就是专门做这种热风循环回火设备的,其实带燃烧室的,倒真不如小循环的,因为火焰不会只烧工件,带燃烧室的,虽然稳定性较高,但是控制不好,或者操作不好容易闪爆,如果非要带燃烧室的,建议用带负压的热风循环系统,关键是燃烧室结构。如有兴趣可以相互探讨!376263820
发表于 2012-10-12 15:25:32 | 显示全部楼层
做肯定可以做的,就是如果低温回火的,这样成本太高,没有必要的
GMT+8, 2026-7-19 23:03 , Processed in 0.034752 second(s), 20 queries .
