楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 大家分析一下这个断口的性质及形成原因
发表于 2012-10-16 21:34:46 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-10-13 23:37
感觉像是冲击性载荷造成的,断口较平直,应是脆性断裂。如果要细究,就要做断口微观观察了,如果是沿晶,没 ...
专家好,沿晶断裂是由于存在弱化境界的因素造成的。解理断裂除了与冲击速度有关还与其他什么因素有关呢?对于解理断裂一直不是很懂,不知道如何寻找到产生解理断裂的原因。可否赐教啊,呵呵,谢谢
签到天数: 21 天
发表于 2012-10-17 15:49:03 | 显示全部楼层
rockcheckwgd 发表于 2012-10-15 18:38
个人认为裂纹源在圆圈部位,开始并未看到楼主后来的描述,最后看到楼主说先发现断裂面齿顶掉块,拙见更以 ...
同意该观点。
建议切取圆圈 位置做金相分析。
发表于 2012-10-17 20:48:03 | 显示全部楼层
马赛轮盘 发表于 2012-10-16 21:34
专家好,沿晶断裂是由于存在弱化境界的因素造成的。解理断裂除了与冲击速度有关还与其他什么因素有关呢? ...
不要称专家,我可不是什么专家。可能是因为解理断裂起因众说纷纭,并没有清晰的大家一致认同的原因,所以才导致你的困惑。
我遇到过的最典型的案例有45#钢调质铁素体联成网状、铸造铝合金局部有氧化膜等原因导致解理开裂,只有两例,其它的还没见过,所以我能提供的实际经验也不多,至于纯理论,相信你能找到不少。
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-18 17:02:07 | 显示全部楼层
该断口属于脆性断裂,断口上类似撕裂棱的区域与冲击断口的脆性断裂区域相似,个人认为这只是表明了裂纹扩展路径,与冲击载荷无关。
具体原因有待金相和电镜分析,看好山大的水平啊。
 楼主| 发表于 2012-10-18 17:07:52 | 显示全部楼层
     今天上午去山大实验室又照了几张断口图片
发表于 2012-10-23 19:46:44 | 显示全部楼层
没有整体宏观照片,不知道杨工这个件断裂处是否有键或槽,从杨工这个件看,感觉裂纹起源于小端尖角处,倾向 ...
同意   脆性断口
点评
无键和槽  发表于 2012-10-24 07:47
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-24 09:36:48 | 显示全部楼层
锥孔内表面有没有挤压的痕迹?
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:30:57 | 显示全部楼层
xiaochengyi1997 发表于 2012-10-24 09:36
锥孔内表面有没有挤压的痕迹?
     哪有挤压痕迹,上面图片不是可以很清晰地看到吗?
     不过与这个齿轮配对的另一齿轮有受撞击的痕迹。
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:34:01 | 显示全部楼层
     看看这个
签到天数: 299 天
发表于 2012-10-24 12:58:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-24 11:34
看看这个
文档里开裂的就是这个齿轮吗,杨工?分析结果更还需要等多久呢?
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:26:02 | 显示全部楼层
    正是这个(附件中上面那一幅图)件。
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:29:39 | 显示全部楼层
第三方分析报告已提交(见附件)
签到天数: 23 天
发表于 2012-10-24 15:43:29 | 显示全部楼层
虽然没看到实物,但个人认为这个报告对裂纹源的判断值得商榷,且断口说明也少。期待其他同行意见。
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:51:30 | 显示全部楼层
    阁下以为值得商榷的地方在哪里?有哪些?但说无妨。
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-24 16:12:50 | 显示全部楼层
不排除该齿轮在试车时承受异常外力高速冲击导致断裂的可能.崩料的部位外观到底有伤痕没有,都没有一张照片可以看到失效处裂纹形态的,报告总结部分还需要很多证据辅佐.
难道是由于装配错位造成两个齿轮失效.
签到天数: 23 天
发表于 2012-10-24 16:15:33 | 显示全部楼层
在裂纹源判断上,这个件绝大部分断面的裂纹源在齿轮的另一端(小端)处,只有很小的一部分起源于齿处,齿处的裂纹应是在主裂纹开裂之后的二次裂纹,这是我与报告主要不同点。另外我觉得报告虽然照了很多照片,但是都集中在齿处,而没有拍其它部位,尤其另一端尖角处,且没有宏观照片,这也是一个不同点。个人观点
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-24 17:00:31 | 显示全部楼层
NUS24204 发表于 2012-10-24 16:12
不排除该齿轮在试车时承受异常外力高速冲击导致断裂的可能.崩料的部位外观到底有伤痕没有,都没有一张照片可 ...
同意你的观点,这样断裂失效件判定外力作用导致脆性断裂,应指出外力受力点。夹杂物只取局部镶嵌光镜看,未发现金属夹杂物超标特征,不能下以点盖面的结论。为何不进行电镜观察整个断面夹杂方法(有操作难度)?第三方的失效分析,除了明显的组织缺陷外,一般出具的报告的结论都不明了。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-24 17:15:55 | 显示全部楼层
这个报告,花了多少大洋,跟我预想的差不多。
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-24 17:22:32 | 显示全部楼层
没有结论,到底是什么原因?
发表于 2012-10-24 20:06:50 | 显示全部楼层
注意48楼杨工描述的另一齿轮有撞击痕迹,也可作为证据之一的。没有明显材料及工艺缺陷,是很难说就是制造厂家的问题,使用不当造成失效的例子也很多,再加上是杨工他们送检,顺水推舟可以理解,如果做得更漂亮点,当然需要更细致的分析,但是,研究所、大学之类做这个需要立项,常见开口都是2W启动资金起之类。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.037153 second(s), 20 queries .
