查看: 9352|回复: 30
[求助] 大家看看这个组织怎么会这样?
签到天数: 35 天
发表于 2012-10-21 16:09:51 | 显示全部楼层
问一下黑色空隙的白色组织是什么啊? 未溶铁素体吗?
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:50:00 | 显示全部楼层
zhaozhihua 发表于 2012-10-22 21:32
给人介绍下材质和工艺哈,不能猜吧,材质和你的处理工艺知道了有助于对你产品的组织分析。
含碳0.37  Cr 3% mo 1%   1050度淬火
签到天数: 9 天
发表于 2012-10-24 21:15:33 | 显示全部楼层
能介绍下具体情况吗?材料,热处理状况····  大家都在猜呢
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:47:48 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2012-10-24 17:10
白色的就是没有回火的马氏体, 颜色深一点的是自回火马氏体。因为没有回火的马氏体没有碳化物析出,不容易腐 ...
有道理,我也是这么觉得的
签到天数: 72 天
发表于 2012-10-24 17:10:11 | 显示全部楼层
白色的就是没有回火的马氏体, 颜色深一点的是自回火马氏体。因为没有回火的马氏体没有碳化物析出,不容易腐蚀,所以显示为白色。
签到天数: 22 天
发表于 2012-10-24 13:46:24 | 显示全部楼层
具体情况详细介绍下啊~
签到天数: 986 天
发表于 2012-10-23 16:38:46 | 显示全部楼层
楼主也没说什么材料,也没说是否回火。可能淬火温度低,才晶界明显,那白色的应该是未熔碳化物。淬火温度正常的话,白色残余奥氏体+回火马氏体。个人愚见!
签到天数: 136 天
发表于 2012-10-23 08:00:21 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-10-22 21:03
不是铁素体就应该是马氏体了
结合显微硬度应该更有说服力LZ,这与国标中马氏体评级图上的情况是很相似的!
签到天数: 40 天
发表于 2012-10-22 21:32:36 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:38:21 | 显示全部楼层
1050度淬火 油冷  硬度55HRC
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:03:34 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-10-22 08:11
显微硬度打了没啊???要不然没有说服力啊!个人感觉不是铁素体!!!
不是铁素体就应该是马氏体了
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:11:26 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-10-18 08:16
建议LZ打下第一张图白色区域的显微硬度!如果硬度不低的话,那就是正常淬火马氏体组织!
个人感觉硬度应 ...
我觉得白色的是铁素体吧, 不知道对不对
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:12:21 | 显示全部楼层
1427942509 发表于 2012-10-19 20:29
黑色区域,有没有可能是回火马氏体呢
黑色的应该是自回火马氏体吧
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:13:18 | 显示全部楼层
jxk1207 发表于 2012-10-19 10:21
白色的区域应该是成分问题导致的;
然后问一句,你淬火后晶界能这么明显的看到,使用的是什么浸蚀剂,如果 ...
就是硝酸酒精,估计是淬火温度太高了,晶界就比较容易被腐蚀
发表于 2012-10-20 20:21:38 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-10-20 20:12
黑色的应该是自回火马氏体吧
你这个样子是什么产品啊
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:27:18 | 显示全部楼层
1427942509 发表于 2012-10-20 20:21
你这个样子是什么产品啊
模具钢,低合金的
发表于 2012-10-20 20:41:15 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-10-20 20:27
模具钢,低合金的
哦   整体组织都是一样的吗
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:45:06 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2012-10-18 08:39
那白色区域可能是切割造成的
那样品表面的中心位置也有啊
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-18 08:23:10 | 显示全部楼层
白色区域应该是制样的问题,建议重新抛光腐蚀。
你的样件事啥材料的?
签到天数: 2332 天
发表于 2012-10-18 08:39:53 | 显示全部楼层
那白色区域可能是切割造成的
GMT+8, 2026-5-19 04:46 , Processed in 0.037211 second(s), 20 queries .
