查看: 7316|回复: 13
[求助] 盐浴炉加热与低真空炉加热的区别
发表于 2012-10-20 15:17:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-20 10:28
这是两种性质完全不同的加热设备,加热速度差异很大,二者没有可比性。
就单说到温后的保温时间,我想知道为什么保温时间差异那么大?谢谢
发表于 2012-10-20 15:18:59 | 显示全部楼层
你搞清一下加热的原理,就明白了
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:26:54 | 显示全部楼层
wisher 发表于 2012-10-20 15:18
你搞清一下加热的原理,就明白了
这方面的资料还真不好找,愿听详解,谢谢!
发表于 2012-10-20 15:33:57 | 显示全部楼层
盐浴炉的加热速度比真空炉快好多的或
发表于 2012-10-20 15:36:00 | 显示全部楼层
    我在2#楼已经回答了你!是因为二者的加热速度大不相同,盐浴炉加热速度远远高于真空炉
发表于 2012-10-20 15:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
我认为盐浴炉加热方式微观上是离子之间的热传导,宏观上是盐介质的热传递!而真空炉好像只有热辐射的加热方式!应该是这样的区别,希望可以借鉴,不知道是否正确,但求斧正!来自: Android客户端
发表于 2012-10-20 18:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2012-10-20 17:22 简单明了的回搭 很好 谢谢!
我回答一下,但愿你不要被搞迷糊了。
以下是指850℃左右或以上的前提。
如果工件里外全部到温,保温时间是固定的,炭钢和低合金钢可以用零保温。
如果工件表面到温,并且与心部的温差一样,保温时间理论上也一样。因为此时工件心部温度的上升取决于材料的导热系数,不是加热方式。
如果仅仅是仪表到温,前面几楼的回答才有效。
简答如下,以工件到温算,保温的时间一样。
前提是必须保证设备提供的能量足够,如果用家庭的液化气灶的火,烧黄河里面的水,永远烧不开,道理你应该懂的。
发表于 2012-10-20 10:28:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-20 15:56:28 | 显示全部楼层
就是如八楼所说的这样?零件吸收热量的速度的不同?
发表于 2012-10-20 16:12:29 | 显示全部楼层
    这是物理学问题,我们没有必要深入研究传导、对流和辐射传热的加热机理。我的基础理论知识贫乏回答不了你的问题
 楼主| 发表于 2012-10-20 16:17:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-10-20 16:12
这是物理学问题,我们没有必要深入研究传导、对流和辐射传热的加热机理。我的基础理论知识贫乏回答 ...
脑子比较笨,只是想确认一下,杨工不要无奈啊!
发表于 2012-10-20 17:16:50 | 显示全部楼层
一个是在真空状态下的辐射热传导,一个是直接接触加热的热传导,空气炉也要比真空炉加热要快点。
 楼主| 发表于 2012-10-20 17:22:08 | 显示全部楼层
简单明了的回搭  很好  谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-20 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 为什么同一种零件在盐浴炉中做的话只需保温 A 分钟,而在低真空炉中做却要保温 B 小时?
GMT+8, 2026-6-16 21:39 , Processed in 0.037283 second(s), 25 queries .
