查看: 11759|回复: 6
[讨论] 真空炉淬火产生硬度不均
发表于 2015-6-25 21:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近期:我有直径40、长80的GCr15工件真空炉淬火产生硬度不均(卧放:低面高,上面硬度底。立放:下面硬度高,上面硬度低)高硬度60,低硬度48。提高温度还是一样,油是加热50度后喷射搅拌淬火。我用的是双室油淬炉,新换的淬火油。将气压提高0.6Pa反复多次还是低面高,上面硬度底。请大侠们帮我解决一下。
签到天数: 89 天
发表于 2015-6-26 14:00:07 | 显示全部楼层
这种尺寸的零件你以前做过吗?硬度能否合格?
我理解这种尺寸的零件尺寸过大了,在真空油淬是很难淬上的,得用GCr15SiMn料。GCr15淬火硬度HRC60也是偏低的,不是太好。
底面硬度高是因为下面的先冷却,效果比上面的好。如果要提高的话,你将气压提到0.6Pa?是油室吗?可以提到0.6bar试一下,会有提高,但均匀达到63-65HRC还是难。
 楼主| 发表于 2015-6-26 21:49:21 | 显示全部楼层
我理解这种尺寸的零件尺寸过大了,在真空油淬是很难淬上的, ...
现气压是0.06Pa。
今天有实验一个直径40、长80的GCr15零件,低平面HRC62,上平面中心部分HRC45,但上平面的边缘是HRC60.
以前验收时也发现此情况,但调试就好了,现油也换了,泵也换了,但就是不好。
签到天数: 493 天
发表于 2015-6-27 17:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
是不是货放太密所致。wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2015-6-28 21:28:01 | 显示全部楼层
章俊杰 发表于 2015-6-27 17:36
是不是货放太密所致。
不是的,现用的式样做实验。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-10 17:52:38 | 显示全部楼层
此材料的淬透性决定的,我以前也碰到类似问题,淬火860℃出现裂纹,后更换材料,OK
发表于 2015-7-20 15:27:47 | 显示全部楼层
GCr15用真空淬火效果不好使因为真空淬火油的冷速慢,对低合金钢的冷却速度达不到要求
GMT+8, 2026-7-18 19:26 , Processed in 0.031074 second(s), 23 queries .
