查看: 10922|回复: 27
[求助] 为何箱式炉做出的货都出现变形!求指教!
发表于 2012-10-21 02:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们这用的是普通箱式炉、货也不是很多、偶尔有大板、最近淬火出来的板变形量都很大 而且基本上都对角、最夸张的是 昨两天做了两块19厘米厚的45#调质  都出现的变形、
            初步怀疑 1 炉底不平 炉门口还带有一裂痕、
                     2 炉内温度不均匀。
       各位大神、请问还有什么因素能导致变形大的问题、求指教!
发表于 2012-10-22 17:07:52 | 显示全部楼层
啊兴 发表于 2012-10-22 11:34
我们这也是一样的、 哥们你知道水池里的水和工业盐的比列嘛 还是随便加一点、
浓度在 %5 左右 个人意见 不足为凭
发表于 2012-10-21 14:23:39 | 显示全部楼层
啊兴 发表于 2012-10-21 12:39
预热主要作用是减小工件变形嘛?
预热可以减小组织应力,尤其是对复杂件和厚件可以起到减小变形。
发表于 2012-10-21 15:02:16 | 显示全部楼层
啊兴 发表于 2012-10-21 12:37
炉底还是碳化硅的、稍微货一多 炉底就产生裂缝、到最后就分成几块几块的了
这种炉底该换换了 我们早不用这种了 损耗大
发表于 2012-10-21 15:06:27 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-10-21 07:09
请问你们45#调质的温度及保温时间是多少?
这个淬火温度 和保温时间 要根据你的工件情况 装炉量  和淬火介质来综合考虑 淬火温度 水淬和油淬温度有差别 我们一般水淬选830左右  油淬  850-860
发表于 2012-10-21 15:14:12 | 显示全部楼层
45#这种碳钢 水淬只要红透了 就可以出炉
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:34:31 | 显示全部楼层
红透了 保温半小时到40分钟!然后出炉、
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:37:14 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-21 08:16
炉底不平是主要原因,以前我们炉底变形严重,坑坑洼洼的,出来的模具都变形了。
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:39:09 | 显示全部楼层
bdgy 发表于 2012-10-21 08:49
箱式炉温度不均匀 所以一定要预热时间长些 保温时间也关键 加热时候工件放置要平稳 防止 受热变形
预热主要作用是减小工件变形嘛?
签到天数: 27 天
发表于 2012-11-13 19:19:05 | 显示全部楼层
主要是工件上下两面氧化环境不同,导致其在淬火时两面冷速不同而致变形。
签到天数: 88 天
发表于 2012-11-4 12:33:26 | 显示全部楼层
箱式炉加热 氧化  如果一个工件相对的两个面 氧化脱碳 程度不同也会有变形的。
发表于 2012-10-24 08:27:26 | 显示全部楼层
谢谢提醒   我是问22楼这个前辈的请教的
 楼主| 发表于 2012-10-24 02:52:03 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2012-10-23 18:24
热应力,前辈我那个模具开裂帮我看下好吗?模具金相我接触的比较少,不怎么懂
不好意思哥们 金相这方面我也是个新手 也很少接触、你发个求助帖 会有高手指导的、
发表于 2012-10-23 18:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-23 10:29:45 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-23 07:55
600℃预热对于45钢出现组织应力?哪个师傅教你的?你最好不要误导别人。
你继续跟帖我不再回复,见谅。
好了 你赢了,我认输。
发表于 2012-10-23 07:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-22 21:04  你理解错了。我说的预热不是说非要在AC1或以上温度,是600度,为了减小厚件,复杂件的,表面和心部 薄厚之 ...
你继续跟帖我不再回复,见谅。
对不对,不一定。信不信,你决定。
发表于 2012-10-22 21:04:22 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-22 18:46
您对45钢的预热,采用AC1或以上温度?
或许你是对的,我错了。
或许只是或许而已。
你理解错了。我说的预热不是说非要在AC1或以上温度,是600度,为了减小厚件,复杂件的,表面和心部 薄厚之间的冷热温差。
发表于 2012-10-22 18:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-22 18:29  我感觉是组织应力吧 预热的作用在于减小心部和表面温差而产生组织热应力,元芳,你怎么看?/
或许你是对的,我错了。
或许只是或许而已。
发表于 2012-10-22 18:29:45 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-10-22 17:45
预热主要减小组织应力?有待商榷。
个人意见,不足为凭。贴尾签名,仿冒不纠。
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-21 07:09:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.037934 second(s), 21 queries .
