楼主: 啊兴
[求助] 为何箱式炉做出的货都出现变形!求指教!
发表于 2012-10-22 13:56:31 | 显示全部楼层
啊兴 发表于 2012-10-22 11:31
哥们 那调质的需要预热嘛 要的话 应该是多少温度合适、
调质的余量比较大,一般情况下不需要预热,如果装炉量大的可以在600度预热
发表于 2012-10-22 14:01:33 | 显示全部楼层
啊兴 发表于 2012-10-22 11:29
是啊 、那炉底板次是今年刚买的、才用了半年就出现裂缝了。 不锈钢的炉底板好用嘛?
经常烧高温 炉底板变形都会出现 但是不会开裂 特别是装炉量大的时候
发表于 2012-10-22 17:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-10-21 14:23 预热可以减小组织应力,尤其是对复杂件和厚件可以起到减小变形。
预热主要减小组织应力?有待商榷。
个人意见,不足为凭。贴尾签名,仿冒不纠。
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:29:55 | 显示全部楼层
bdgy 发表于 2012-10-21 15:02
这种炉底该换换了 我们早不用这种了 损耗大
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:31:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-22 11:34:38 | 显示全部楼层
bdgy 发表于 2012-10-21 15:06
这个淬火温度 和保温时间 要根据你的工件情况 装炉量  和淬火介质来综合考虑 淬火温度 水淬和油淬温度有差 ...
我们这也是一样的、 哥们你知道水池里的水和工业盐的比列嘛 还是随便加一点、
发表于 2012-10-21 08:16:02 | 显示全部楼层
炉底不平是主要原因,以前我们炉底变形严重,坑坑洼洼的,出来的模具都变形了。
发表于 2012-10-21 08:49:45 | 显示全部楼层
箱式炉温度不均匀 所以一定要预热时间长些 保温时间也关键 加热时候工件放置要平稳 防止 受热变形
GMT+8, 2026-7-19 12:10 , Processed in 0.029083 second(s), 18 queries .
