楼主: 兔牙
[求助] 锻件没做热处理前出现脆断,是何问题?
签到天数: 80 天
发表于 2012-10-29 14:30:19 | 显示全部楼层
校直时温度太低、变形量过大造成,建议预热后进行
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-29 12:37:25 | 显示全部楼层
25MnCrNiMo,锥后空冷硬度只有HRC24,不太可能吧,最好办法是锻后缓冷后到650等温退火,再校直,或缓冷后正火-高温回火再校直是最好的
签到天数: 56 天
发表于 2012-10-29 09:07:22 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-10-28 19:22
有魏氏组织倾向,但根据这张照片不足判定,上贝组织,不是粒贝
你认为是上贝,有什么根据?
签到天数: 67 天
发表于 2012-10-29 09:06:20 | 显示全部楼层
不一定非得是组织的问题,可以从大的角度去找啊,也许本身在锻造前哪里就有缺陷。锻造后那一点出现裂纹源,在你热校的时候裂纹扩大乃至断裂这都有可能。我看你前几张图上断裂开始处貌似都和别的地方不一样,有点发黑,能做一下那个地方的金相吗?看看有没有脱碳!
 楼主| 发表于 2012-10-29 08:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-10-29 07:18  是的,贝氏体的硬度要高一点。  跟你锻造后的冷却方式和速度有关系的。
硬度是24HRC,那可能是贝氏体。如果是贝氏体,怎么会这么脆了,一压就断?
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-29 07:18:05 | 显示全部楼层
兔牙 发表于 2012-10-28 20:31
我还以为锻打后没做热处理没有硬度了?!那应该是贝氏体硬度高喽?!
是的,贝氏体的硬度要高一点。
跟你锻造后的冷却方式和速度有关系的。
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:31:39 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-10-28 16:19
不是魏氏组织,应是贝氏体。
你的零件硬度有多少?通过硬度也可以区分组织。
你可以把断裂源处的图片 ...
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:32:56 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2012-10-28 19:41
同意楼上的观点,是典型的上贝氏体组织。锻造后的正常组织
正常那为什么会断了?可以帮忙解释一下吗?
 楼主| 发表于 2012-10-28 20:35:01 | 显示全部楼层
材质是非25MnCrNiMo!!!
发表于 2012-10-28 19:45:01 | 显示全部楼层
是不是冷校断了,可能硬度太高了,热校比较好
签到天数: 430 天
发表于 2012-10-28 19:41:06 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
发表于 2012-10-28 19:22:11 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2012-10-28 16:55:42 | 显示全部楼层
什么也没检查,就武断的确定其为过热吗,做一下低倍,看看有没有缺陷,比如疏松和裂纹.能得到如许贝氏体,应该含Ni和Mo,在这样的天气下,如此硬度,会产生白点的.
签到天数: 108 天
发表于 2012-10-28 16:19:34 | 显示全部楼层
兔牙 发表于 2012-10-28 15:46
是魏氏组织还是粒状贝氏体了?或者是别的组织?
不是魏氏组织,应是贝氏体。
你可以把断裂源处的图片搞清楚一点。
 楼主| 发表于 2012-10-28 15:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-28 08:31:32 | 显示全部楼层
楼上说的对,你这个肯定是合金钢,不敢说含量多少,至少是中合金钢以上。锻造的一般都过热。
发表于 2012-10-28 07:58:42 | 显示全部楼层
可能有过热或过烧,建议增加正火或退火吧
 楼主| 发表于 2012-10-28 07:37:07 来自手机 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-10-28 07:21  虽然没进入热处理工序,锻造加热与冷却过程免不了发生组织转变,锻造加热温度高于常规热处理温度,得到的 ...
粒贝的性能很差吗?在不大的应力下会容易出现脆断吗?我们产品一般都是锻打后校正,再热处理。很少出现这种情况,要如何预防了?谢谢!
发表于 2012-10-28 07:48:27 | 显示全部楼层
粒贝属非平衡组织,对校正的适合性肯定不如铁素体与珠光体。粒贝的形成是锻造之后冷却速度快所致,淬透性高的材料一定缓冷才好。个别变形量大的锻件可以正火或退火以后进行校正加回火。
发表于 2012-10-28 07:21:46 | 显示全部楼层
兔牙 发表于 2012-10-27 23:24
什么是粒贝?没做过热处理也会吗?
虽然没进入热处理工序,锻造加热与冷却过程免不了发生组织转变,锻造加热温度高于常规热处理温度,得到的是过热条件下转变形成的组织。因此锻件多数需要经过正火或退火改善不良组织。
GMT+8, 2026-5-19 04:45 , Processed in 0.036626 second(s), 18 queries .
