查看: 8671|回复: 6
[讨论] 伪共析转变后的组织讨论
签到天数: 24 天
发表于 2012-10-29 17:20:54 | 显示全部楼层
wang1109 发表于 2012-10-29 16:02
是GE,ES。您应该会看相图吧,从相图上看,GS和ES延长线下得到组织是什么?是共析成分,伪共析的意思就是 ...
哦。那我确定了就是比例不同的组织了。我主要是想验证我以前的错误思想,总以为屈氏体和索氏体的铁素体比渗碳体的值大于珠光体,现在看来我错了。
发表于 2012-10-29 16:02:53 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-10-29 12:40
意思就是伪共析组织屈氏体或索氏体是铁素体和渗碳体比列更高的组织。我不懂,那为什么要是是GS和EG的延长 ...
是GE,ES。您应该会看相图吧,从相图上看,GS和ES延长线下得到组织是什么?是共析成分,伪共析的意思就是不是共析成分产生共析组织(非平衡状态下产生的产物)。这是百度上摘得:在铁碳合金平衡图中,将共析成分(0.77% C)附近的亚共析钢或过共析钢以适当快的速度冷却至平衡图的GS线和(或)ES线的反向延长线所组成的阴影区(叫伪共析区),使先共析相(先共析铁素体和先共析渗碳体)来不及析出,这样就形成了珠光体型的类共析组织,因其合金成分并非共析成分,且组织中铁素体和渗碳体的相对含量也与共析成分的珠光体不同,随奥氏体的碳含量变化而变化,这种转变称为伪共析转变,其转变产物称为伪共析组织。
至于第二个问题:亚共析钢(先共析铁素体),过共析钢(先共析渗碳体)当先共析铁素体时在相变时铁素体易在先共析铁素体上析出,所以铁素体含量高,过共析也是这个道理。(具体机理当前还没有定论)。我记得刘宗昌老师一本书上有具体介绍。希望个人愚见没有误导您!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:40:05 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2012-10-29 11:03
伪共析钢一般是高碳钢,通过快速冷却,使先共析相来不及析出,最后全部转变为共析组织
意思就是伪共析组织屈氏体或索氏体是铁素体和渗碳体比列更高的组织。我不懂,那为什么要是是GS和EG的延长线的阴影部分了?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:41:23 | 显示全部楼层
wang1109 发表于 2012-10-29 11:16
理论上,冷却速度快,在钢未来得及结晶前,过冷到伪共析区,就能得到伪共析成分组织
这个网上能查到,我主要想知道你他们说得伪共析成分。索氏体、屈氏体。
发表于 2012-10-29 11:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-29 11:03:56 | 显示全部楼层
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-10-28 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近看到一些关于伪共析转变的资料,也在网上和论坛里搜索了一下。对伪共析转变的组织有点疑问。以前一个老师说,珠光体是铁素体和渗碳体的机械混合物,相当于8片:1片(按杠杆定律计算)。但是我看了这个帖子“关于伪共析组织的若干探讨”
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=69373
二楼所说的伪共析成份为屈氏体或索氏体。而屈氏体和索氏体是片间距更小的珠光体,我以前一直以为屈氏体和索氏体铁素体和渗碳体的比会比珠光体低,但是这样看,似乎屈氏体和索氏体的铁素体和渗碳体的比是一个变动值。当为亚共析成分产生伪共析时,比例值会比珠光体大。当是过共析出成份产生伪共析出时,比例值会比珠光体小。因为伪共析见得也少,只能按他人的帖子,我个人理解就是这样,不知道大家怎么看。还想问一下,伪共析一般是发生在合金钢嘛?如果是,那么我可能理解,如果碳钢我就只能这样理解。
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.031269 second(s), 23 queries .
