查看: 11509|回复: 26
[求助] 渗碳产品心部出现铁素体的影响因素!!!
发表于 2012-11-6 15:51:00 | 显示全部楼层
块状圆角是未溶的,沿晶界出现的网状的是析出的
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-11-6 10:00:12 | 显示全部楼层
我觉得淬火延迟的可能性大些,打一下表面硬度,看低多少
发表于 2012-11-5 22:02:40 | 显示全部楼层
这个问题我也不太清楚!
签到天数: 986 天
发表于 2012-11-5 21:32:38 | 显示全部楼层
1361461872 发表于 2012-11-5 21:06
请教:“如果心部出现集中型的块状F是与奥氏体化有关还是与材料偏析有关呢?”
哥哥啊!你可千万别说“请教”啊!咱就一个小学生,还没毕业呢。你那工件是不是尺寸大啊?胡说的哈.前辈们看到别笑话。
发表于 2012-11-5 21:35:40 | 显示全部楼层
小模数齿轮,齿节圆宽约为3mm.
发表于 2012-11-5 21:06:23 | 显示全部楼层
iwukexin 发表于 2012-11-5 20:23
哈哈,这个问题周末上课的时候,宝钢特钢厂的老工程师刚刚说过。人家也说未完全奥氏体化得到的是块状铁素体 ...
签到天数: 986 天
发表于 2012-11-5 20:23:27 | 显示全部楼层
哈哈,这个问题周末上课的时候,宝钢特钢厂的老工程师刚刚说过。人家也说未完全奥氏体化得到的是块状铁素体,冷却不足得到的是网状铁素体。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-4 19:24:28 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-3 18:03
是渗碳件,奥氏体化时间20小时,降温至835度保温42分钟淬火冷却,会出现奥氏体化不成分的现象吗?
个人认为一般渗碳后直接淬火的一般不会说加热温度不足,因为你的渗碳温度一般都会很高。而你降温到840最可能出现的是沿晶界析出的铁素体,而且这个铁素体一般是在心部形成,因为心部含碳量低,表面渗碳含碳量高在较低温度下也能达到奥氏体化。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2012-11-4 19:33:54 | 显示全部楼层
周工好。
一。出现小块状的铁素体组织是 降温至835度保温42分钟 的过程中先析产生的【当然在淬火冷却过程中,可能会依附先析铁素体继续析出铁素体】,淬火冷却效果不佳所析出的铁素体应是细条状或细网状。
二。我在对一经过20余小时渗碳后重新加热淬火的20CrMnTi失效件作失效分析时,将这个零件作了退火处理,心部组织仍呈带状,这能否说明一些问题呢?
个人观点。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-4 16:23:04 | 显示全部楼层
如是这样直淬的,出现的铁素体则是由于降温析出所产生的。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 875 天
发表于 2012-11-4 08:44:25 | 显示全部楼层
周版应该仔细说明具体工艺和设备,再上传组织状态。
签到天数: 6 天
发表于 2012-11-3 22:41:44 | 显示全部楼层
应该是淬火温度低了,或者材料问题,
材料问题:前一阵子,我们公司处理的SCR415渗碳的产品,当初开发的时候840淬火心部未出现块状F,但是最近一批客户材料换了,所以出现了比较多的块状F。
淬火温度低:还是上一个工件,我们采用880度淬火,但是把油换成了等温油,冷却较原快速油慢了不少,但是心部并没有出现块状F,只不过得到的组织并不好,之前有在论坛发等温油淬火后的金相图片。
所以感觉渗碳产品心部出现块状F的原因应该是淬火温度低,起码比材质的完全奥氏体化温度低。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-11-3 22:56:08 | 显示全部楼层
yeyongpan11 发表于 2012-11-3 08:57
淬火温度过低,在淬火过程中铁素体延晶界析出,呈网状或大块状;冷却不足,针对相同产品及一样的淬火温度时 ...
老师,你好。现在我厂做的工件心部大都出现F、M、B组成的混合组织,很难分辨!心部硬度大至在27-40HRC之间,心部F很难评级, 只能看到一些小而密的F呈小颗粒状和断续的细条状分布,只能凭感觉或参考硬度的高低来评级。
 楼主| 发表于 2012-11-3 21:27:04 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-11-3 20:22
是正常生产检验还是问题产品的检验。
高工:是正常的产品检验,也可以说是有疑义的产品检验!
发表于 2012-11-3 20:22:39 | 显示全部楼层
是渗碳件,奥氏体化时间20小时,降温至835度保温42分钟淬火冷却,会出现水奥氏体化不成分的现象吗?
是正常生产检验还是问题产品的检验。
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:03:15 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-11-3 11:57
楼主所说的小块状铁素体的存在,一般是由加热温度低,奥氏体化不充分,存在未溶铁素体所导致的,如果沿晶界 ...
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-3 11:57:44 | 显示全部楼层
楼主所说的小块状铁素体的存在,一般是由加热温度低,奥氏体化不充分,存在未溶铁素体所导致的,如果沿晶界析出铁素体,则是冷却速度低所造成的。
发表于 2012-11-3 08:53:16 | 显示全部楼层
加个套也要看情况,小零件如摩配齿轮等,我司都在最上面加细密网片及靠近中门的地方不装正品,填加废品
发表于 2012-11-3 08:57:43 | 显示全部楼层
淬火温度过低,在淬火过程中铁素体延晶界析出,呈网状或大块状;冷却不足,针对相同产品及一样的淬火温度时,铁素体表现的形式为细小的点状或长条状;
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-11-3 08:37:32 | 显示全部楼层
个人认块状铁素体是末溶铁素体,加热温度不高或保温时间不足。温度偏低淬火应是网状铁素体即先共析铁素体加珠光体,仅供参考。
GMT+8, 2026-6-13 21:34 , Processed in 0.036653 second(s), 20 queries .
