楼主: 周建国
[求助] 渗碳产品心部出现铁素体的影响因素!!!
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-3 08:09:02 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-10-30 20:55
这个很难说清楚,去年冬天我们在井式炉进行渗碳后淬火的小零件也是铁素体超标,后来在装零件的料架外面加一 ...
请教一下,在装零件的料架外面加一个套,会不会影响气氛循环?
发表于 2012-10-31 15:17:59 | 显示全部楼层
这要看你的产品的材料及相应的淬火温度是多少,比如20CrMnTi材料的产品,淬火温度800度以上,就不会析出铁素体。如过所检的试样的结果仍有铁素体,就有可能是淬火冷却造成的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-31 09:38:06 | 显示全部楼层
一般温度引起的铁素体比较清晰明显的块状,切块状比较大
冷却引起的一般不是很明显,在低倍比较明显而在高倍时很模糊(按国标的话,基本1-2级)
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-30 21:26:52 | 显示全部楼层
淬火加热温度低,淬火后残留下铁素体在金相显微镜下一般是从块状,边角形淬火冷却速度低先析铁素体是成断续网状分布
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:30:07 | 显示全部楼层
嗯,龚工你说的是!我们其实也是为了降低产品的变形而不得已而为之,你认为淬火温度偏低和冷却不足产生的铁素体组织会一样吗??
签到天数: 531 天
发表于 2012-10-30 20:55:35 | 显示全部楼层
这个很难说清楚,去年冬天我们在井式炉进行渗碳后淬火的小零件也是铁素体超标,后来在装零件的料架外面加一个套,用来减少由于零件在出炉后至淬火前的转移速度过慢造成的温度损失。就没出现过类似铁素体超标的事了。
 楼主| 发表于 2012-10-30 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题::对渗碳产品进行实物解剖,发现出现小块状的铁素体组织,请问同仁如何判断是淬火温度低引起的还是淬火冷却效果不佳引起的或者是两者的作用而起的??
GMT+8, 2026-6-15 18:44 , Processed in 0.030028 second(s), 21 queries .
