楼主: 炉子
RX发生器
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-19 18:06:29 | 显示全部楼层
19# gl_sh
哈哈您是宝鸡的
发表于 2010-1-20 11:37:41 | 显示全部楼层
回复 17# 2080
    能请教下RX气体发生器的维护和保养方面的知识吗?谢谢。
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-13 23:04:58 | 显示全部楼层
回复 21# 没事偷着乐2009
    哈哈,不必客气,相互学习,您用的发生炉是哪家公司的?
发表于 2010-9-14 18:27:09 | 显示全部楼层
回复 22# 2080
    我们用的是爱协林的,现在有个毛病就是露点高,但是观察窗里没有水分凝结出来,而且天然气的流量还比以前的大一些。当初气体发生炉用了一年半时突然反应罐里的耐热钢管断了,修好后开炉发现探头又坏了,换了探头没半个月就控不住露点,露点值上下漂移。厂家技术人员说是型号不对,然后又换了个探头好了有一个月,现在又出现我开头说的现象了,真让人头大呀!
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-16 06:20:26 | 显示全部楼层
1.“露点高”是设备上露点分析仪显示高,还是用便携式露点分析仪标定显示高,大概范围是多少。
2.露点值上下漂移可以从已下几点考虑:(1)检查管路是否漏气,尤其是探头的管路。(2)空气马达阀的内部是否调整过。(3)PID参数调整(4)发生炉上用的探头是低温氧探头,使用温度大约在500度,对水非常敏感,请检查探头前的 过滤器是否干净,是否起作用。
发表于 2010-9-20 09:20:25 | 显示全部楼层
回复 24# 2080
    露点分析仪显示高,我们没有便携气体分析仪。刚开始是在露点报警值上限,回来慢慢的十几,二十几最后发展到三十几,现在基本上在三十六七,但是观察窗里没有凝结水出现,也没有炭黑出现。管路和过滤器都检查过,没有问题。我也怀疑是探头有毛病。上次换的探头就型号不对,前后来的几个厂家的技术人员让人感觉素质参差不齐。请老师讲讲探头方面的知识,请用回复方式可以及时提醒我。
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-20 22:28:12 | 显示全部楼层
回复 25# 没事偷着乐2009
   艾谢林气体发生炉用的探头应该是Lambda:
(1)Lambda探头是测量气体气氛中含氧量的传感器。
(2)它由恒定电压进行加热。输出为电压信号,该信号通过变送器可以转换为含氧量,含碳比或露点值。
(3)探头的陶瓷部分(固体电解质)设计有单面闭合管。
(4)探头陶瓷的表面、内部及外部均由一种微孔型合金镀层(电极)包裹。
(5)合金层的分解效应影响探头的特性。
(6)在探头的气体测量面,多孔的陶瓷在合金镀层之上。这种保护层防止测量气体对探头的侵蚀作用。因此,探头的使用寿命能够达到很长的时间,使用寿命一般为3-5年。
(7)陶瓷加热单元根据过程温度对内部活动探头瓷(ZrO2)加热。
发表于 2010-9-20 22:36:16 | 显示全部楼层
回复 26# 2080
    非常感谢!
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-20 22:57:01 | 显示全部楼层
回复 27# 没事偷着乐2009
发表于 2012-6-18 18:30:20 | 显示全部楼层
2.露点值上 ...
经常被露点波动搞得很头疼,我们是设置PID自整定,如果这样没效果的话就把露点仪拆下来用压缩空气吹下。一般就能解决问题!
发表于 2012-7-14 15:56:20 | 显示全部楼层
宝华威发生炉做的不错
回复 1 0
发表于 2012-7-18 09:48:12 | 显示全部楼层
设备工艺不错,是国产的还是进口的。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-9-20 18:22:07 | 显示全部楼层
2080 发表于 2009-12-19 18:06
19# gl_sh
我想请问一下,这个发生炉里面的触媒(催化剂)在哪里能够买到啊。。。。
签到天数: 34 天
发表于 2013-1-25 13:41:32 | 显示全部楼层
请问有更详细一点的吸热式气体发生器照片吗?
签到天数: 19 天
发表于 2013-1-25 14:05:13 | 显示全部楼层
RX气氛发生器和甲醇+丙烷相比经济效益如何,如果遇到停电RX发生器的恢复是否需要3-4小时才能正常工作。
发表于 2013-1-25 14:09:02 | 显示全部楼层
这个炉子多少钱啊。我有的客户也是使用这个的
签到天数: 265 天
发表于 2012-12-26 12:04:16 | 显示全部楼层
2080 发表于 2009-11-22 14:20
7# 下一个三毛
受益匪浅啊!原来只知道对设备进行设计。但是具体的原理不是很清楚。谢了!
签到天数: 265 天
发表于 2012-12-26 12:06:29 | 显示全部楼层
和我当初设计的设备类似啊!就是不知道是哪家的设备。楼主能说一下是哪家的嘛!
发表于 2012-11-23 23:42:43 | 显示全部楼层
wzhhua405 发表于 2009-9-4 10:01
各位老大,我单位正准备引进天然气渗碳设备,大家如果知道有好的RX 气体发生器生产厂家,请告知,非常感谢
我们这边都是鬼子的设备,RX发生机发出的气体流量是150M3/H,够6个渗碳炉用到一台
签到天数: 33 天
发表于 2012-10-29 18:25:33 | 显示全部楼层
触媒产地德国的相对使用周期和效果要好些
GMT+8, 2026-7-18 19:19 , Processed in 0.036475 second(s), 19 queries .
