查看: 7059|回复: 10
[讨论] 这些烧嘴有什么区别??请指教 谢谢,最好切张图片出来
签到天数: 7 天
发表于 2013-1-15 17:02:20 | 显示全部楼层
1、燃烧的化学反应
        C+O2——CO2+Q
        H+O2——H2O+Q
        说明:每消耗1立方英尺空气,可产生1000Btu热量,与燃料种类无关。
2、空燃比
    燃烧反应中空气消耗系数(天然气10:1;丙烷25:1;丁烷32:1。。。。。。。。。。)
3、当量配比10:1的来历:        对于天然气,即CH4,有反应CH4+2O2——CO2+2H2O
        而O2在空气中比例为1:5(21%),对于上面燃烧反应,即1份CH4需要10份空气。
4、安全燃烧的八个条件:燃料、空气、燃料控制阀、空气控制阀、混合装置、烧嘴、点火源、火焰检测装置。
5、工业烧嘴的特性
        A、空燃比——洁净燃烧。
        B、调节比——工艺性能。
        C、断面风速——15.2m/s(保证直燃产物)
           D、火焰长度及直径——制造水平。
工业燃烧器的类别
1、高温烧嘴(使用温度600℃以上);
2、中低温烧嘴(使用温度600℃以下)。
3、高温及中低温烧嘴的特点:
  3-1 高温烧嘴的特点
        A.材料耐高温;
        B.火焰速度较快(高速烧嘴125m/s,亚高速烧嘴85m/s);
        C.可以使用过量燃料及过量空气;
        D.油气混用(0#柴油,燃气);
        E.烧嘴砖或烧嘴可耐1200—3000℃(温度最高者玻璃行业)。
  3-2 高温烧嘴的选型条件(必须确认的工况)
        A.加热工艺(连续式、间歇式);
        B.控制方式(脉冲、比调);
        C.控温精度;
        D.炉温、分几区;
        E.总加热量、分区加热量(最大输出、最小输出);
        F.加热炉工艺流程图。
  3-3 高温烧嘴的选型计算及控温
        A.最大输出(可查表)、最小输出(要计算—用调节比)是否满足工艺要求;
        B.火焰直径(可查表)、火焰速度(在加热段工件怕氧化选平焰烧嘴,温度可达1600℃,增加效果时设八字    挡墙,俗称裤衩;在回火段可用亚高速烧嘴,热工件受冲刷作用影响小而温度可达1000℃);
        C.加热能力的平衡确保工艺温度均匀性(maxon可达±2℃)。
          保证要素:①每支烧嘴燃气入口加BV平衡阀、止回阀;
                    ②每支烧嘴空气入口加BV平衡阀;
                    ③每组烧嘴的空气及燃气管路上加MRV阀(精确控制Air、Gas量)。
4、工业烧嘴的共同性能
  4-1 加热能力(10万大卡—500万大卡);
  4-2 调节比(8:1、10:1、40:1、60:1。。。。。。);
  4-3 可查到火焰长度、直径;
  4-4 炉膛压力(-5”WC—+5“WC);
  4-5 安装结构图(包括开口、螺栓。。。。。。);
  4-6 上下游的温度(如NP-LE上游最高310℃,下游最高530℃)。
5、应用—加热领域
  5-1 中低温、高温;
  5-2 根据不同项目区分工况
        A.钢铁、金属—高温;
        B.食品、化学品、洁净场所—中低温。
发表于 2012-11-7 11:36:33 | 显示全部楼层
空燃比是烧嘴设计的基本参数,混合方式是烧嘴的核心,天然气 8500 Kcal/m3, 完全燃烧需要8.5m3空气,其他燃气需求各不相同,混合方式决定了燃烧是否充分(燃烧效率),火焰形状是否好,关键是火焰检测是否灵敏、准确(国内外烧嘴的最大区别),还有检测电极是否能检测到火焰(明明在燃烧却报故障),还有电极的使用寿命等
发表于 2012-11-5 14:04:09 | 显示全部楼层
已上传《喷嘴技术手册》,
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=#pid1061659
发表于 2012-11-5 13:27:33 | 显示全部楼层
去博燃网http://club.gasshow.com/question ... Question_Rec_NO=701了解。也有一本书《喷嘴技术手册》,我查一下本站是否有,若没有的话,一会我传上来。
 楼主| 发表于 2012-11-2 20:00:52 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-11-2 10:04
若加热功率相同,这些不同烧嘴的区别在于空燃比。
不同的燃气,燃烧时要混入的空气量是不同的。既是是家用 ...
天燃气与空气比例一般按多少计算?还有天燃气标准状况下的体积是多少?液化石油气呢?
发表于 2012-11-2 20:16:29 | 显示全部楼层
区别是不类型烧嘴的燃料的出气孔孔径不同,例如液化气烧嘴出口的孔径总截面是天然气的二分之一左右。
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:55:08 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-11-2 09:12
这些烧嘴都是燃烧不同的燃料,烧嘴设计计算是什么参数最重要,当然是加热功率,而加热功率又与什么参数有关 ...
看都有些迷糊,但还是谢谢!
签到天数: 2417 天
发表于 2012-11-2 12:17:29 | 显示全部楼层
燃料的低发热值就决定了烧嘴的大小和混合比及加热输出功率。
发表于 2012-11-2 10:04:33 | 显示全部楼层
不同的燃气,燃烧时要混入的空气量是不同的。既是是家用的燃气灶和燃气热水器,也是要根据气源的不同,选取用不同进气比例的烧嘴。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-11-2 09:12:38 | 显示全部楼层
这些烧嘴都是燃烧不同的燃料,烧嘴设计计算是什么参数最重要,当然是加热功率,而加热功率又与什么参数有关呢?当然是燃料的低发热值了,低发热值的计算是根据相应燃料的成分来进行计算的。这些个烧嘴的区别主要是在于燃料的热值不同,结构和控制有所区别。比方说,液化石油气,需要有企划装置,发生炉煤气烧嘴需要有点火烧嘴,而且是易燃燃料来点火,等等。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-2 00:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
液化石油气烧嘴、天然气烧嘴、焦炉煤气烧嘴、混合煤气烧嘴、发生炉煤气烧嘴(清洗、热脏)、高炉煤气烧嘴 这些烧嘴有什么区别??请指教 谢谢
GMT+8, 2026-7-19 00:12 , Processed in 0.032303 second(s), 21 queries .
