查看: 11424|回复: 20
[讨论] 关于台车炉均匀性的讨论!
发表于 2013-1-7 20:30:52 | 显示全部楼层
无风机的话很难做到
发表于 2013-1-1 14:13:47 | 显示全部楼层
无风机的话,多区控制是很有效的办法
签到天数: 35 天
发表于 2012-12-24 22:45:41 | 显示全部楼层
看你使用上面温度了 低温段很难 中温到高温完全可以的 电炉丝分布合理 炉子密封性一定要好 还有一个尤为重要 使用的热电偶 补偿导线 温控表 要去计量校验把计算修正值 我见过两台控温效果超好的 一台五米多长 宽大约一米五 高一米二的炉子 十二个控温区 使用厂家每个月一次炉温均匀性测试
签到天数: 2417 天
发表于 2012-11-20 17:01:47 | 显示全部楼层
可以考虑电加热的位置问题,比如在炉底部位增加电加热。如果不用搅拌的话是比较难的。
发表于 2012-11-20 13:46:15 | 显示全部楼层
楼主不对啊,你有好办法还是其它意思...............
发表于 2012-11-8 09:55:30 | 显示全部楼层
炉膛温度均匀性取决于:1、炉子的使用温度,2、炉膛的密封效果,3,电阻丝的分布,4、控温的区数等、、、、、、、、、
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:03:45 | 显示全部楼层
个人认为不能以产品合格设备就合格这种认识来评价一个设备的好坏,产品合格是一个产品合格还是所有的产品都合格?新产品呢?随着时间的推移对热处理的产品质量要求越来越高,产品的质量需要精确的控制,我们应该告别过去那种只靠经验而不重检测数据的时代了。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-6 14:33:49 | 显示全部楼层
这样的炉子不装风机能做到±15℃就可以了。为了保证能达到±10℃而采取那么多的措施,反而得不偿失,还不如加两台搅拌风机呢!
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-6 14:37:09 | 显示全部楼层
zkp123321 发表于 2012-11-6 13:43
我并不是一定要去你要做到±10℃以内,我也知道国内一般这么大的设备是不装循环风扇的,但是国家标准里对 ...
现在很多的小厂家是不做均匀性测试的,除非用户有要求。大都是以自己的产品是否在许可的误差范围内为判断依据,产品合格了炉子就合格了
发表于 2012-11-6 13:43:46 | 显示全部楼层
现在也有单位在加热炉控制系统设计的时候使用单项电力调整器,不知道作用大不大
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:43:49 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2012-11-6 13:14
按照通常的做法,没有循环风机基本是做不到±10℃的炉温均匀性的。如果硬是要求没有风机也要能做到±10℃, ...
我并不是一定要去你要做到±10℃以内,我也知道国内一般这么大的设备是不装循环风扇的,但是国家标准里对设备±10℃又是一个硬性指标,那我能不能这么理解,国内很多厂家的台车炉做出来是不合格的,而这些不合格的设备又被发送到客户那里了。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-11-6 13:45:17 | 显示全部楼层
zkp123321 发表于 2012-11-6 13:36
这么大的设备,国内一般的厂家有没有装风扇,如果绝大多数厂家没有装,那么他们能不能做到±10℃以内?
不加装循环风机的情况下,作为正火的炉子,炉温均匀性能做到±15℃就算是理想了的(这是常规的做法),但是对于技术要求提出是要±10℃的,也不是不能做,采用九点测温也可以通过的,只是这样的造价需要翻倍,第一,在整个炉膛的密封性需要做足考虑,第二,炉门的密封经特殊处理,第三,加热功率的布局需要精细计算,第四,设计师在设计这个炉子是需要对自己的设计负责。第五,控制方式及方法也很重要。
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:32:49 | 显示全部楼层
谢谢你的参与,因为很多厂家在签订合同的时候都是信誓旦旦的承诺能做到技术要求范围以内,而且我发现很多厂家的正火台车炉都没有风扇,所以这就给我们现场热处理管理人员一种错觉,就是不用风扇设备也能做到10度的偏差范围以内,所以想横向的跟大家探讨下,就是台车炉在不装风扇的情况下到底能不能做到±10℃以内,又有多少厂家的设备顶着±10℃度的光环,而实际达不到这个要求。
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:36:19 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-11-6 13:26
这么小的台车炉炉温均匀性都没做好?第一,我想你那台车炉的密封效果肯定是差的不得了的;第二,我不知道你 ...
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-6 13:14:23 | 显示全部楼层
按照通常的做法,没有循环风机基本是做不到±10℃的炉温均匀性的。如果硬是要求没有风机也要能做到±10℃,那个得不尝失了。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-11-6 13:26:14 | 显示全部楼层
这么小的台车炉炉温均匀性都没做好?第一,我想你那台车炉的密封效果肯定是差的不得了的;第二,我不知道你那加热元件是怎么布置的,功率布局怎么样。第三,没有循环风机的炉子,要想得到好一点的炉温均匀性,那就限制一下升温速度吧。
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:38:23 | 显示全部楼层
请大家不要误解我的意识,我发这个帖子并不是要找到解决炉温均匀性的方案,而是想知道对于我们自认为“简单”的设备我们行业到底是停留在一个什么样的水准,有多少企业能做到这个要求以内,又有多少企业做不到,因为国内手工作坊的企业太多了,是否经历了改革开放三十年,我们的设备制造水平是否真的有了一个大的提升。
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 12:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期因为公司台车炉的问题去了几家设备厂家,对设备厂家的生产状态堪忧。
目前我公司的台车炉炉内有效尺寸为:长1900mmX宽900mmX高650mm.
炉内一区控制,炉温均匀性要求:±10℃,PID控制,循环风扇无。
目前存在的问题是炉温均匀性达不到技术要求,偏差最高点与最低点有35度左右,大家讨论下,我想知道的是,像这种设备,在没有循环风扇的状态下,一般的台车炉厂家能不能做到:±10℃的炉温均匀性,讨论的时候请设备厂家人员实事求是,不要夸大自己设备的制造能力,大家有没有在设备验收的时候有没有关注台车炉设备的炉温均匀性。
发表于 2014-2-21 10:20:10 | 显示全部楼层
炉膛温度均匀性取决于:1、炉子的使用温度,2、炉膛的密封效果,3,电阻丝的分布,4.耐火材料,5。保温材料 5、控温的区数等是一个综合性问题!
签到天数: 51 天
发表于 2014-2-21 10:25:17 | 显示全部楼层
无风机的话很难做到
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.039493 second(s), 24 queries .
