查看: 9391|回复: 6
[求助] 大截面42CrMo锻件可否用正火代替调质
发表于 2012-11-8 13:13:14 | 显示全部楼层
正火完后要回火,这样会更好些。
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-8 09:34:39 | 显示全部楼层
lmking2008 发表于 2012-11-7 20:22
图纸上的机械性能要求是设计人员直接从手册上面生搬硬套下来的,按照25mm厚度标准试样调质后的性能写的。 ...
水淬油冷,这种大锻件基本油冷不可能!
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:22:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-11-7 20:16
这个要有规定部位力学性能指标要求的。
正火也好,“调质”也好,达到要求即可。
截面厚度在300-400mm的4 ...
图纸上的机械性能要求是设计人员直接从手册上面生搬硬套下来的,按照25mm厚度标准试样调质后的性能写的。我现在用油冷性能达不到~  水淬油冷又容易在边角开裂。
发表于 2012-11-7 20:28:08 | 显示全部楼层
手册上面提供的数据是标准试样得出的结果,是有具体条件的。
这样的设计人员多的是。
建议参照其它同行业企业的技术标准去做吧!
发表于 2012-11-7 20:16:05 | 显示全部楼层
这个要有规定部位力学性能指标要求的。
正火也好,“调质”也好,达到要求即可。
截面厚度在300-400mm的42CrMo 锻件即使用水{或其它介质}冷却,也还是一个正火组织,但经回火后性能要好一些。
如果“淬火”处理,先是要正火一次,还有“淬火”前要探伤的。。。
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo 锻件 截面厚度在300-400mm之间,重量在2.5-3吨,淬火淬不硬,可否用正火来代替调质啊。工件工作时受力比较简单,不需要考虑表面接触、耐磨等因素。
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-10 09:37:09 | 显示全部楼层
能否代替不能一概而论,具体情况具体分析,300-400mm的完全可以水淬火,只要稍微控制下就可以啦。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.050448 second(s), 24 queries .
