查看: 6322|回复: 11
热处理炉温度不均匀问题
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-25 15:11:17 | 显示全部楼层
赞同炉膛气流流动不够,或者可试下改天下火的方向。
签到天数: 35 天
发表于 2012-12-24 22:56:27 | 显示全部楼层
属于正常现象 你说的温度不够难道是使用温度不够?你不会是顶上的热电偶做控温的?应该不会的吧,二楼说的有道理 这种情况下调炉膛压力 烟道执行器稍微关一点点慢慢试 但是也别把炉压搞太高了 该跑火地方全跑火了 得了解自己使用的炉子的性能 以前遇到过这种问题 那时候我以为把炉顶烟道执行器开大点 多跑掉点温度 炉顶温度就会下来 自己试过后才发现根本不是那么会事
发表于 2012-11-20 12:33:34 | 显示全部楼层
给你个电话咨询一下吧,李经理13582515623
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
djh088 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 2417 天
发表于 2012-11-20 08:26:53 | 显示全部楼层
应该属于是炉膛气流流动不够,炉内底部位没有循环。办法是在动梁和定梁侧面割椭圆孔,便于热空气流通;还有就是检测炉底有没有保温不沟。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-11-19 13:30:04 | 显示全部楼层
rxliu 发表于 2012-11-17 17:00
把炉压调高,温度均匀性会改善一些。
炉压调高应该均匀性更差呀,换气次数越少了。炉压在6-20Pa范围内最为合理,微正压。不能太高,太高了就会局部高温。。。。
发表于 2012-11-17 17:00:04 | 显示全部楼层
把炉压调高,温度均匀性会改善一些。
发表于 2012-11-14 13:14:57 | 显示全部楼层
燃气炉本身温度就不均匀,在负10度都在允许范围内,
 楼主| 发表于 2012-11-13 22:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气连续式热处理炉,上方正中间和两侧下方三个测温点,顶上温度够,下面温度偏低,烧嘴在两侧靠上,应该怎么调节?
发表于 2013-3-25 09:08:28 | 显示全部楼层
依据GB9452-2003, 炉温均匀性要定期检测。
发表于 2013-3-31 19:35:04 | 显示全部楼层
如果是脉冲燃烧控制的话温度均匀性应该好一些,使用高速烧嘴。
发表于 2013-4-13 16:18:17 | 显示全部楼层
检查设备的密封,再考虑保温时间的长短,定期测温比较好
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-23 21:25:02 | 显示全部楼层
应该是内部循环不均匀引起的,建议调节内部气氛循环以改善
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.033338 second(s), 22 queries .
