查看: 13759|回复: 32
[求助] 42CrMo淬火后冲击韧性低原因
发表于 2012-12-5 09:00:50 | 显示全部楼层
亚温淬火做过了,没有效果。
 楼主| 发表于 2012-11-21 10:09:48 | 显示全部楼层
在常温下做的冲击韧性
签到天数: 693 天
发表于 2012-11-20 19:13:25 | 显示全部楼层
冲击韧性和取样位置、缺口的形状、缺口表面质量也有很大关系
发表于 2012-11-20 16:02:12 | 显示全部楼层
8楼说的很有道理,在淬火工艺上要改进。估计是为充分的奥氏体均匀化,温度偏低。或未充分淬火。
发表于 2012-11-20 16:13:45 | 显示全部楼层
冲击是低温还是常温?
签到天数: 877 天
发表于 2012-11-20 14:44:53 | 显示全部楼层
你们的产品硬度那么高,冲击还那么高?高手,拜你为师!
发表于 2012-11-20 11:01:25 | 显示全部楼层
个人观点:1.检测金相组织查看是否合格
2.规范设计冲击试样设计
发表于 2012-11-19 21:17:36 | 显示全部楼层
建议,要求严格的工件在调质前,最好进行一下正火就绝对可以达到你的要求!!!希望会有所帮助,呵呵!!
发表于 2012-11-19 15:34:23 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2012-11-15 21:08
60-80表示无解!我是做大锻件的!这么高的硬度我没做过!我想应该比较难!
60—80是冲击值,不是硬度!
发表于 2012-11-19 15:40:58 | 显示全部楼层
devildoevil 发表于 2012-11-17 22:35
能详细的说明你的观点吗?我们热处理时也同样遇到冲击低的问题
我们公司是生产高强度螺栓的,42CrMoA是常用的材料,要求低温冲击性能的。淬火组织如果可以得到90%马氏体,相同的回火温度就能够满足冲击要求。所以淬火工艺(淬火温度、保温时间、淬火介质)很重要。
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-19 10:30:42 | 显示全部楼层
42CrMo我们一般在260-320HB时做低温冲击零下46度都在60J左右
签到天数: 138 天
发表于 2012-11-19 10:07:39 | 显示全部楼层
这种情况俺个人认为很大的原因可能是淬火硬度不足所致!同问4楼高工的问题!!!
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-19 10:12:16 | 显示全部楼层
干脆亚温淬火吧!这种钢你试试,要是成功了公布一下!
 楼主| 发表于 2012-11-19 09:43:49 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的指点!!!
签到天数: 171 天
发表于 2012-11-19 09:21:56 | 显示全部楼层
控制好前面的预备热处理,然后硬度做到下限,应该问题不大!
签到天数: 11 天
发表于 2012-11-19 08:58:39 | 显示全部楼层
选轴承钢会硬度做高点,但热处理工艺要做合理
发表于 2012-11-18 10:38:46 | 显示全部楼层
这么高硬度你的韧度达不到很正常
发表于 2012-11-17 22:35:07 | 显示全部楼层
alta 发表于 2012-11-15 09:07
冲击值低与淬火的组织有很大的关系,可能没有淬好
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-17 16:19:31 | 显示全部楼层
要得到这么高的表面回火硬度,已经限定了你的回火温度只能采用中低温,虽然加了Mo可以避免回火脆性,但你还是最好避开这个温度,,屈氏体做到60多不高的,再有就是你要把工件形状报出来,东西很小,争取直接淬透,为后面的回火温度区间创造更好的条件选择。
发表于 2012-11-17 12:13:34 | 显示全部楼层
你再看看晶粒度,细小的晶粒有利于韧性的提升。
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.035568 second(s), 19 queries .
