楼主: chengzhaosheng
[求助] 42CrMo淬火后冲击韧性低原因
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-17 11:09:34 | 显示全部楼层
既然是锻造产品,你得注意冲击试样的取样部位选择,确保试样长度方向和锻造流线方向一致,冲击测试值会表现高很多,你确定了吗?
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-17 00:21:02 | 显示全部楼层
不知道你的淬火工艺是什么。锻件淬火前应该要加一道改善组织的工艺,有利于提高冲击韧性。
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-15 21:14:07 | 显示全部楼层
提高冲击韧性,从热处理上来讲,需要做好预备热处理、保证淬火质量、保证回火充分;
从冲击试验本身来讲,选择经检验或计量合格的刀具加工缺口,并选择200J以下的摆锤进行冲击试验。
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-15 21:08:20 | 显示全部楼层
60-80表示无解!我是做大锻件的!这么高的硬度我没做过!我想应该比较难!
发表于 2012-11-15 14:16:06 | 显示全部楼层
建议检查一下组织
发表于 2012-11-15 09:07:26 | 显示全部楼层
冲击值低与淬火的组织有很大的关系,可能没有淬好
 楼主| 发表于 2012-11-15 08:55:53 | 显示全部楼层
产品的表面硬度要求是HRC40-45之间,我做好的硬度为HRC40-41,芯部是34-36之间,就是韧性低一点。
签到天数: 8 天
发表于 2012-11-14 21:37:26 | 显示全部楼层
同意楼上专家的看法,锻件的质量是很重要且作为预备热处理也很重要,
发表于 2012-11-14 21:04:39 | 显示全部楼层
chengzhaosheng 发表于 2012-11-14 16:17
回火后水冷试过了,还是不行,产品是热锻件,不知道是否是锻造缺陷 。
   42CrMo淬火回火后冲击韧性与硬度有关系,不知你的产品硬度要求是多少,高的韧性需要调质处理且硬度在一个合理范围。此外,建议检查金相组织,按照GB/T13320评定调质组织达到什么级别合格与否,要达到高的韧性锻件还需要做一次预备热处理,通过正火或退火消除锻造组织缺陷。
签到天数: 52 天
发表于 2012-11-14 18:37:38 | 显示全部楼层
你的表面硬度是多少啊?淬火后表面硬度是多少啊?
发表于 2012-11-14 15:51:08 | 显示全部楼层
回火后水冷试试,如果试过了还不行那就检测一下成分,看看是不是微量元素偏高所致
 楼主| 发表于 2012-11-14 16:17:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好!我有个客户产品42CrMo的,产品单件在3公斤的样子,调质后表面硬度和芯部硬度都合格,就是冲击韧性低,人家要求再60-80之间,我做了就是在50-56之间不知道怎么才能提高冲击韧性,请各位高手帮我想想办法!
GMT+8, 2026-6-16 18:02 , Processed in 0.034620 second(s), 20 queries .
