查看: 17277|回复: 52
[求助] 求解释,硬度为什么不够。
签到天数: 72 天
发表于 2012-11-22 15:27:49 | 显示全部楼层
未淬透组织,马氏体+B
签到天数: 46 天
发表于 2012-11-22 14:53:52 | 显示全部楼层
问题出在冷却上,室温冷却油,冷却能力不够
发表于 2012-11-22 09:00:56 | 显示全部楼层
先入水几秒中然后入油,即可解决。
发表于 2012-11-22 06:38:04 | 显示全部楼层
加热时间再延长5到10分钟.冷却速度再大一点.炉子的温度正确吗?
发表于 2012-11-22 06:40:46 | 显示全部楼层
建议检查硬度时候要打磨的深一点再检查
发表于 2012-11-21 23:02:53 | 显示全部楼层
请问直径110mm长度500mm的40Cr大轴最多能淬多深,谢谢啊
发表于 2012-11-21 22:43:12 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-17 08:48
黑色的长针是下贝;黑色羽毛状为上贝;基体亮灰色组织为淬火马氏体。
学习了,真的很长知识
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-21 16:11:47 | 显示全部楼层
冷却速度不够,组织中有大量的B,所以淬火硬度会较低。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-21 16:12:36 | 显示全部楼层
楼主,实在不行你就用水冷吧。常温下油粘度太大,冷却能力很差。
发表于 2012-11-21 09:59:29 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-11-21 09:31
兄弟你是如何控制的?我这里直径为45mm的轴只能淬透7m m,也是20号机油.
冷速不够的。你可以到有做淬火油的厂家去测一下冷速。550度时冷速有时小于30.我们为了达到金相要求后来就改用PAG水溶性淬火液来淬火的。同时买了测速仪定期测量实际冷速。
发表于 2012-11-21 09:31:52 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2012-11-19 11:25
同意33楼观点。原来我们做40Cr连杆调质,用20号机油淬火。截面在20MM左右的地方打硬度,就只有45HRC。
发表于 2012-11-21 08:45:54 | 显示全部楼层
A均匀化较好,淬火冷却较慢,同意组织为上B+M。
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-20 16:16:55 | 显示全部楼层
淬火油的油温太低,油的流动性差,冷却速度不快。我们用的是科润淬火油,油温正常控制在100℃左右,淬火的非常好。
发表于 2012-11-20 15:47:06 | 显示全部楼层
马氏体量不足,建议增加冷却速度。
如何增加,根据您们的工艺、装炉情况、冷却介质判断。
签到天数: 109 天
发表于 2012-11-20 15:47:20 | 显示全部楼层
从照片上看有贝氏体的存在的啊
签到天数: 299 天
发表于 2012-11-20 15:53:08 | 显示全部楼层
楼主硬度用什么仪器检测的?18mm直径件,硬度检测部位如何确定的?
发表于 2012-11-20 12:44:04 | 显示全部楼层
个人愚见:工艺没有任何问题,主要问题出在了,冷却方面。油处于现在的室温情况下,油温较低,流动性差,进而冷却能力就大大的降低!!自认为油温达到40度左右比现在室温的效果绝对好得多,还有就是,工件侵入油里面尽量摆动!!!希望会有帮助!!!
发表于 2012-11-19 19:26:27 | 显示全部楼层
支持2楼,淬火油的温度过低,流动性差,粘度大,散热效果不好。冷却效果大打折扣。零件不复杂可以直接水淬吧。
发表于 2012-11-19 17:30:41 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-15 18:00
从你的加热温度选用以及保温时间看,应该没有问题。问题应该出在冷却上。你说的淬火油是常温说明你的油流动 ...
观点一致!请考虑更换冷却介质或者增加搅拌!
发表于 2012-11-19 11:25:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 04:47 , Processed in 0.036832 second(s), 19 queries .
