查看: 9919|回复: 28
[求助] 请各位看看裂纹产生的原因
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:42crmo    调质处理,具体工艺不详,热处理后发现裂纹,请各位高手看看是什么原因造成的?
发表于 2012-11-19 16:57:24 | 显示全部楼层
腐蚀的怎么没发?   锻造造成的吧
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-19 18:26:58 | 显示全部楼层
对,腐蚀出来再看看脱碳。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-19 21:05:59 | 显示全部楼层
由于原材料缺陷,导致锻造过程形成裂纹。
签到天数: 319 天
发表于 2012-11-20 00:13:19 | 显示全部楼层
就第一张图片看,裂纹两侧带氧化层
推测为锻造形成
第二第三张图,大裂纹侧边细小的应该也是裂纹,应该为淬火时形成
期待腐蚀后的高倍图
特别是图一,想知道那细线是裂纹还是氧化的晶界或者还是其他是么
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:21:03 | 显示全部楼层
此零件为铸造后热处理的,没有经过锻造,再放一腐蚀后的 500倍的
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-20 08:25:50 | 显示全部楼层
楼主这张腐蚀的有点深了,不知可否放一张稍微浅一点腐蚀的。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:29:01 | 显示全部楼层
另外,在裂纹不远处发现有如图所示的一个过渡带,不知道是不是脱碳,如果是脱碳的话,怎么芯部也有这种组织,而表面是正常的呢?
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:30:36 | 显示全部楼层
不好意思,图片没有传上,再传一次
签到天数: 108 天
发表于 2012-11-20 08:31:15 | 显示全部楼层
piaoying 发表于 2012-11-20 08:29
另外,在裂纹不远处发现有如图所示的一个过渡带,不知道是不是脱碳,如果是脱碳的话,怎么芯部也有这种组织 ...
我说的就是你所谓的过渡带,现在腐蚀的看不出来是啥组织,可以稍微浅一点腐蚀后再看看
签到天数: 20 天
发表于 2012-11-20 08:37:45 | 显示全部楼层
一开始我总以为锻造裂纹,在裂纹处肯定出现明显的脱碳,但是现在我觉得锻造裂纹的脱碳总会那么明显吗?要是不明显该如何判别呢?
发表于 2012-11-20 08:55:40 | 显示全部楼层
淬火裂纹。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:32:53 | 显示全部楼层
请问为什么是淬火裂纹呢?我在资料上看的不是说淬火裂纹没有氧化层吗?
发表于 2012-11-20 09:38:43 | 显示全部楼层
青子衿 发表于 2012-11-20 08:37
一开始我总以为锻造裂纹,在裂纹处肯定出现明显的脱碳,但是现在我觉得锻造裂纹的脱碳总会那么明显吗?要是 ...
锻造裂纹也很多种,比如内裂肯定就看不到脱碳。即使在表面,裂纹也有深有浅。如果是深的裂纹,表面被车掉,裂纹末端没有脱碳也很正常。没有脱碳,再没有夹杂物什么的,是锻造的问题还是原材料的问题就很头疼了。我还在采取重现性试验的方法来解决这种问题。
发表于 2012-11-20 09:44:27 | 显示全部楼层
图1是不是氧化层还是需要确定的。
如果肯定那就是氧化层了,当然跟淬火裂纹没关系。但如果那不是氧化层,而是铸造的什么缺陷,淬火后在这个缺陷开裂,裂纹属于淬火裂纹,原因是铸造缺陷。
呵呵。是不是氧化层,最好是能谱。我不太会看,只是觉得两侧没有IGO,这个灰色层宽度差别很大,有的地方很宽,有的地方没有。再说这种灰色,如果是氧化的话也是氧化皮了。
总的来说,个人倾向于铸造缺陷,淬火时开裂。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:10:46 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-11-20 09:44
图1是不是氧化层还是需要确定的。
如果肯定那就是氧化层了,当然跟淬火裂纹没关系。但如果那不是氧化层, ...
不好意思,IGO是什么意思啊
发表于 2012-11-20 10:25:36 | 显示全部楼层
piaoying 发表于 2012-11-20 10:10
不好意思,IGO是什么意思啊
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D3
IGO :Inter-granular Oxidation晶界氧化
发表于 2012-11-22 11:20:57 | 显示全部楼层
这种裂纹分析有个建议:酸洗一下,会很清楚看出。从现有裂纹形态看是材料裂纹。裂纹尾部较整齐,没有小尾巴,是材料造成,酸洗一下就完全确定。
签到天数: 114 天
发表于 2012-11-23 20:30:18 | 显示全部楼层
LZ能否说明一下此工件热处理调质的技术要求?
签到天数: 9 天
发表于 2012-11-23 20:57:31 | 显示全部楼层
piaoying 发表于 2012-11-20 08:30
不好意思,图片没有传上,再传一次
能腐蚀浅一点吗?  完全看不出来是组织
GMT+8, 2026-5-19 04:49 , Processed in 0.037926 second(s), 22 queries .
