查看: 10348|回复: 25
[求助] Cr5Mo1V模具在线割后有开裂问题,急需解决!
发表于 2012-12-4 11:59:24 | 显示全部楼层
主要还是低回的关系吧。Cr5Mo1V相当于一胜百的XW-10。高回硬度也可以打到56-58
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-26 20:37:22 | 显示全部楼层
想知道Cr5Mo1V钢的AC1温度点式多少?
另外,为什么楼主采用820度退火温度,做去应力处理;一胜百钢材的介绍资料中,去应力温度应该是650度左右。
回复 1 0
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-30 20:33:53 | 显示全部楼层
楼主的工件既然是线切割后,出现开裂,显然是硬度符合了要求。不妨将开裂件做个失效分析,看看主要是哪方面的原因。
签到天数: 571 天
发表于 2012-11-30 19:06:54 | 显示全部楼层
如果排除材料因素,建议淬火后附加冷处理,后250或400回火,可以保证硬度(成熟工艺了),不妨一试
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:00:50 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2012-11-29 19:21
像这种风冷刚可以采用高温回火,怎么厚的钢料锻打的比较多,所以材料没有经过超声波探伤也不能排除材料问题 ...
   高温回火后,恐怕硬度就不够了,所以........
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:10:49 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-29 21:27
通常在此区间的缓冷,会导致晶间碳化物析出,并且随时间而增厚。关于具体的工艺,还是需要查查工艺资料看 ...
    好的,我再认真检查一下各个热处理工艺环节,是否有纰漏。在这感谢大家对这贴子的关注,非常感谢!
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-29 21:27:12 | 显示全部楼层
东海之滨 发表于 2012-11-29 11:03
这没有留意,每次是保温到了就关加热开关,请问前辈这个温度区间的冷却时间控制在多久为佳?如果热处 ...
通常在此区间的缓冷,会导致晶间碳化物析出,并且随时间而增厚。关于具体的工艺,还是需要查查工艺资料看。我手头没有此资料。
楼主工件的开裂也可能与上述无关,只是本人想知道你处理的细节是否涉有造成开裂的因素。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-29 21:29:48 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-11-29 19:12
沈工好有耐心啊。
您已经尽力了。
个人意见,不足为凭。
让耿工见笑了。只是楼主的叙述的退火工艺让我一下多想了些。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-29 19:21:11 | 显示全部楼层
像这种风冷刚可以采用高温回火,怎么厚的钢料锻打的比较多,所以材料没有经过超声波探伤也不能排除材料问题。建议用高温回火510 2.5-3.5h
发表于 2012-11-29 19:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-11-28 21:53  看来我误解了楼主的退火工艺。也就是不用考虑部分奥氏体化后,冷却转变马氏体的事情。   但是,还(ˇ&#7 ...
沈工好有耐心啊。
您已经尽力了。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:03:46 | 显示全部楼层
但是,还(ˇ&#7 ...
    这没有留意,每次是保温到了就关加热开关,请问前辈这个温度区间的冷却时间控制在多久为佳?如果热处理前做个深冷 ,或者热处理后做个深冷,会不会好些?
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-28 21:53:15 | 显示全部楼层
东海之滨 发表于 2012-11-27 23:20
是820退火保温随炉冷到600-550度再空冷
但是,还(ˇˍˇ) 想多问一句:从820到795度随路炉冷却用了多长时间?如果设备有记录,麻烦查查看。谢了。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 23:18:58 | 显示全部楼层
一杯绿茶 发表于 2012-11-27 17:04
你先说说淬火出来大约多少度,然后在和你唠叨。
   淬火出来是HRC60-61 是820退火保温随炉冷到600-550度再空冷
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 23:20:04 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-11-27 08:33
楼主是820退火保温随炉冷到500度再空冷,还是直接空冷?
发表于 2012-11-27 17:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-27 08:33:11 | 显示全部楼层
签到天数: 1505 天
发表于 2012-11-26 21:20:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的资料。
既然AC1温度是795度,那么在820度保温后,再空冷的话,,,应该得到什么组织?----这个问题楼主要好好考虑呀。
CR5MO1V也是风冷钢呀。其它的就不啰嗦了。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 21:01:11 | 显示全部楼层
东海之滨 发表于 2012-11-26 20:53
 这种退火方法,钢的重结晶退火工艺是:缓慢加热到Ac3(亚共析钢)或Ac1(共析钢或过共析钢)以上3 ...
      书上找的不知是否正确!
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:53:14 | 显示全部楼层
另外,为什么楼主采用820度退火温度,做去应力处理;一胜百钢材的介 ...
      这种退火方法,钢的重结晶退火工艺是:缓慢加热到Ac3(亚共析钢)或Ac1(共析钢或过共析钢)以上30~50℃,保持适当时间,然后缓慢冷却下来。而Cr5Mo1V的Ac1是795°,所以得出退火温度是820°!
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 19:28:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-26 11:20
我在2#楼给出的链接上不是有吗?
    还是非常感谢对这帖子的回复,谢谢杨工!
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.037174 second(s), 20 queries .
