楼主: 东海之滨
[求助] Cr5Mo1V模具在线割后有开裂问题,急需解决!
发表于 2012-11-26 11:20:09 | 显示全部楼层
东海之滨 发表于 2012-11-26 10:02
选择其他措施,还望杨工指点!
    我在2#楼给出的链接上不是有吗?
    至于是否还存在其它良策,惭愧,山人已无计可施
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:02:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-26 07:34
您可以选择其他措施,未必就是提高回火温度。
     选择其他措施,还望杨工指点!
发表于 2012-11-26 07:34:53 | 显示全部楼层
东海之滨 发表于 2012-11-25 18:21
杨工:客户指定用Cr5Mo1V这种材料,而且硬度要求在HRC56-58, 这样只能中低温回火吗?还请杨工指点, ...
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:21:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-11-25 14:29
建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63939&fromuid=31405
     杨工:客户指定用Cr5Mo1V这种材料,而且硬度要求在HRC56-58, 这样只能中低温回火吗?还请杨工指点,工艺上哪里需要改进,谢谢!
发表于 2012-11-25 14:29:57 | 显示全部楼层
     建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近总是有Cr5Mo1V模具材料在加硬淬火完,线割后有开裂现象,材料规格有长宽120-200mm  厚50-90mm不等,要求硬度HRC56-58°,我是先用820(保温2小时)再空冷至常温退火处理(消应力),再用井式淬火炉升温淬火,工艺是950°保温2.5小时   出炉风冷  240-300度回火3小时  回火3次  硬度56-58度左右,不知道是不是工艺有问题?请各位前辈有这方面的经验的给我指点指点,谢谢。
GMT+8, 2026-7-19 04:52 , Processed in 0.029713 second(s), 19 queries .
