楼主: jkg851225
[讨论] 求助高人解答这是什么组织,关于42CrMo棒材的
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:58:26 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-11-26 22:10
这个轧制原始棒材的组织,铁素体的排布呈现魏氏组织特征,可能还存在贝氏体。为了调质得到好的组织建议作 ...
邹工,现在是这样子的,我们买的直径50,长400的42crmo棒材,原始组织为上图的轻微的魏氏组织,级别应该在2级左右,本来想着这样的魏氏组织级别不太高,对后续的热处理和材料性能影响不高,但是经过几次淬火,硬度都上不去,我们用的是油淬,硬度都只有hrc40多点,上不了hrc50,看组织,发现淬火组织不是很均匀,所以后来我们把原材料经过了一次正火,想着经过正火让组织跟均匀点,或许对淬火有利点,但是谁知道,不正火不知道,经过了一次正火,看了组织,突然发现原材料的偏析很严重,带状组织非常严重,有铁素体+珠光体的带,也有贝氏体和马氏体的带,经评级为4级或5级了,这我才恍然为什么他们的原始组织会是轻微的魏氏组织,可能他们就是为了想隐藏他们材料偏析的原因,轧制的时候温度稍微高点,然后冷速快点,让碳元素来不及充分扩散,这样子就把偏析的情况给遮盖了,但是却没有丝毫减轻偏析的程度!这样子的棒材是不是就该要废掉了啊!
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-1 13:09:53 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2012-12-1 12:59
祖工,现在是这样子的,我们买的直径50,长400的42crmo棒材,原始组织为轻微的魏氏组织,级别在2级左右, ...
通过你的介绍,该轴的毛坯很可能是连铸连轧坯,这样的毛坯带状组织及夹杂物易超级,要看用户的接受程度了,如不重要件或用户同意,这种料不要报废。一般情况下,批量产品的毛坯采购,都要与供应商签订技术协议,在协议书里明确各项要求,以后再交涉时,就好办了。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:28:37 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-12-1 13:09
通过你的介绍,该轴的毛坯很可能是连铸连轧坯,这样的毛坯带状组织及夹杂物易超级,要看用户的接受程度了 ...
但是,对于这样子的棒材,我们该怎么处理呢?之前用油淬,保温2个小时甚至3个小时,淬出来的硬度都不高,用有机淬火液淬出来的效果也不是很高,我们打算用这样的棒材来做销轴,想通过调整回火温度达到hrc40的硬度,而且销轴在工作中承受的应力也很复杂,要受到高的挤压力,摩擦力,剪切力,冲击力,用这样子的棒材很怕出现问题,所以,要是这样子的话是不是最好就不要用这批材料了?
签到天数: 540 天
发表于 2012-12-1 14:11:03 | 显示全部楼层
从组织形态看,原材料已经调质过了,保留了板条和针状位相,同时有贝氏体出现
发表于 2012-12-1 18:41:13 | 显示全部楼层
    直径50的42CrMo棒材淬火硬度通常大于50HRC,你现在淬火硬度只有40HRC。怀疑材料成分有问题,你在13楼的金相照片反映加热奥氏体化不完全,存在未溶铁素体这是成分偏离42CrMo所致,局部的偏析也会造就这种结果,但结合13楼第2、3张图片淬火组织中还存在贝氏体,如果油冷却能力是正常的话,那么使人怀疑材料不是高淬透能力的42CrMo牌号。
   如果材料牌号正确,即使出现偏析了42CrMo钢不会发生完全的硬度低下,应当是既有低点也会出现高点。建议核实材料牌号有无错误,偏析问题可以通过高温扩散退火解决。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 20:15:00 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-12-1 18:41
直径50的42CrMo棒材淬火硬度通常大于50HRC,你现在淬火硬度只有40HRC。怀疑材料成分有问题,你在13楼 ...
邹工,这是我们正火后的组织,您看下!
发表于 2012-12-1 21:02:49 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2012-12-1 20:15
邹工,这是我们正火后的组织,您看下!
    上面正火组织确实存在带状偏析,有P+F混合组织带与贝氏体带交替现象。其中贝氏体带是富集了较多合金元素所在吧,这种带状偏析可能很顽固,如不用较高温度加热元素扩散实现成分均匀化就不可能得到改善,但这样做可能又会导致晶粒粗大,还需用较低温度补充正火持续改善。结果成本是上升的,另外提示一点:这种正火易于出现贝氏体的材料有条件的话用等温正火为好。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-2 12:37:27 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-12-1 21:02
上面正火组织确实存在带状偏析,有P+F混合组织带与贝氏体带交替现象。其中贝氏体带是富集了较多合金元 ...
邹工,您好,对于这种有严重成分偏析的材料,以您的经验,您觉得还有继续用下去的必要么?至于之前淬火硬度上不去的问题,前两天已经那去做化学成分分析了,确认下看是不是42crmo的牌号,因为我刚进入工作岗位不久,所以有很多事情还需请您多多指点了!谢谢邹工!
发表于 2012-12-2 12:43:41 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2012-12-2 12:37
邹工,您好,对于这种有严重成分偏析的材料,以您的经验,您觉得还有继续用下去的必要么?至于之前淬火硬 ...
对于这种有严重成分偏析的材料,可以通过上述办法纠正,但是效果是不敢保证达到何种程度,只能说做了会有改善。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-2 13:03:27 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-12-2 12:43
对于这种有严重成分偏析的材料,可以通过上述办法纠正,但是效果是不敢保证达到何种程度,只能说做了会有 ...
恩,好的,谢谢邹工! 以后如果遇到关于热处理的问题了,还请邹工多多指教了!:)
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:24:54 | 显示全部楼层
邹工,还有个问题再想请教您下,就是假如我们想再买一批42crmo的棒材,但是想要对它做一些指标规定,比如宏观缺陷、微观缺陷的级别规定,但是因为我没有经验,这些指标我该怎么定呢?有没有大概的一个范围呢?假如超过了这些级别规定我就可以说它不合格!谢谢!
发表于 2012-12-2 17:34:49 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2012-12-2 14:24
邹工,还有个问题再想请教您下,就是假如我们想再买一批42crmo的棒材,但是想要对它做一些指标规定,比如 ...
这里传给你一份与钢厂的技术合同样本,供你参考:
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-2 17:46:33 | 显示全部楼层
谢谢邹工的帮助! 对于后续的工作中遇到的问题,可能还会再向邹工请教,希望邹工不会烦!:)
发表于 2012-12-2 17:55:47 | 显示全部楼层
不必客气这里本来就是一个很好的交流平台,再会!
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-2 19:05:20 | 显示全部楼层
对于国内客户非常适用!
发表于 2012-12-2 19:33:26 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-12-2 19:05
对于国内客户非常适用!
   上传资料仅供参考,各公司根据自己的产品品质定位,供应对象成本及能够售出的价格,对材料做出合适的要求。国外的东西适用的当然可以吸收,但并不是只要傍上了洋的就好。
签到天数: 16 天
发表于 2012-12-3 10:44:06 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2012-11-26 18:34
您好,最上面的四张照片是轧制原始棒材的组织,应该是魏氏组织,下面的三张是850保温2个小时油淬,然后15 ...
对的  是下面的三张照片
签到天数: 27 天
发表于 2012-12-29 21:32:35 | 显示全部楼层
邹工,您好,这是我们新买的42crmo棒材,并对其进行了分析,前三个图片是对其进行了一次正火处理,可以发现有带状组织,第四张图片是做了酸侵实验,可以看到中心有一定的疏松现象,第五张是对其进行了淬火处理,还是可以看到带状组织的,第六张是原始组织,想请您帮我看看这个棒材合格吗?谢谢!
发表于 2012-12-30 20:01:26 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2012-12-29 21:32
邹工,您好,这是我们新买的42crmo棒材,并对其进行了分析,前三个图片是对其进行了一次正火处理,可以发 ...
    没有看到第六张原始组织图片。前三张图片正火组织不好,有铁素体带未溶解估计加热奥氏体化不够,也可能装炉量过大所致,冷却速度太快得到的不是珠光体+铁素体平衡组织,这种材料淬透性太好(C曲线偏右)要用等温正火工艺才合适。组织要用GB/T13320在100倍下评定,前三张图片与该标准对不上号。淬火组织没有发现异常现象。中心部分有疏松属钢材轧制工艺有问题,如果这种材料制造多台阶的轴,那么轴伸部分正好处在疏松截面上的话将是不利的。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
所以因为 + 20 + 20 感谢支持!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:20:45 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-12-30 20:01
没有看到第六张原始组织图片。前三张图片正火组织不好,有铁素体带未溶解估计加热奥氏体化不够,也 ...
邹工,您好!不好意思我把图片发错了,您可以看下这个帖子,这是我又单独发了一个帖子,上面图片我都发了,还麻烦您帮我看一下,另外,淬火和正火我是同时放进去炉子和取出炉子的,唯一不同的就是一个我放进了油里,另一个我放在空气中冷却的,还请您帮看下这个材料合格吗?能正常使用吗?假如不行的话我们恐怕就得再买材料和再找其他的供应商了,谢谢您!因为在这方面的经验不是很足,所以还得请您帮助!http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=137245
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.038633 second(s), 20 queries .
