楼主: 周建国
再谈等温正火冷却液!!
签到天数: 55 天
发表于 2012-11-30 11:44:09 | 显示全部楼层
我给大家做一些解释
正火液适合范围:
铸造高CR耐磨钢球
铸造高CR锤头
铸造曲轴
钢丝索氏体淬火(可代替铅浴淬火)
发表于 2012-11-30 09:34:08 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-29 18:54
有这么大的投资还不如上等温正火线呢!!1
小件当然适合上等温正火线,大了恐怕不行
 楼主| 发表于 2012-11-29 18:54:33 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-11-29 11:49
我是听说设备要500万以上,没见识过。温度、浓度对冷速应该有影响。
发表于 2012-11-29 11:49:19 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-29 11:27
设备不是说有一个常规的淬火油槽不就可以吗???但是如果溶液的温度过高以及浓度的变化之间是否会对冷却 ...
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:27:04 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-11-27 14:13
据了解,南京科润研发出了等温正火液,只是整套设备比较昂贵。
设备不是说有一个常规的淬火油槽不就可以吗???但是如果溶液的温度过高以及浓度的变化之间是否会对冷却的效果有影响!!
发表于 2012-11-29 10:03:14 | 显示全部楼层
请教9楼:
匀速冷却液的冷却原理和使用方法。
发表于 2012-11-29 08:50:09 | 显示全部楼层
由于风冷存在迎风面和背风面,造成硬度不均。我公司的匀速冷却液可以解决风冷冷速不均的现象。
签到天数: 310 天
发表于 2012-11-28 13:35:28 | 显示全部楼层
8HRC也太粗放了,我们都是控制在20HB之内(不大于4HC)。
发表于 2012-11-28 09:40:49 | 显示全部楼层
我也有兴趣。
希望相关供应商和曾经在生产上使用过的厂家来此详细介绍一下。
点评
所谓正火液 就是其冷却速度介于空气和油之间  发表于 2012-11-30 11:39
发表于 2012-11-27 14:13:53 | 显示全部楼层
点评
关于正火液 很多年就有人做了 用在耐磨钢球这一块  发表于 2012-11-30 11:38
签到天数: 1596 天
发表于 2012-11-27 14:01:32 | 显示全部楼层
需要搞清楚冷却不均匀是由于气氛温度不均匀还是冷却速度不够。我觉得,正火的冷却采用风冷就足够了,而且可以做到很均匀,硬度散差在8个HRC以内。这是经过检测的。保护气氛正火的冷却方式也一样,只是采用封闭式循环冷却就可以了。
签到天数: 310 天
发表于 2012-11-27 12:52:48 | 显示全部楼层
我用北京一家公司的冷却剂做过一点连杆的试验,认为此方法是可行的。
虽然我觉得效果比风冷会好,但也会受装炉(装筐)量等因素的影响,且成本会上升不少。
所以上新设备时可考虑正火冷液,旧设备还是从改善装炉和风冷方式上想办法。
不知道你的同一批次硬度均匀性要求是多少,能说一下吗?
签到天数: 89 天
发表于 2012-11-27 10:18:45 | 显示全部楼层
没现场用过,但通过相关的技术介绍和资料显示,从冷却性能上看正火液的冷速真的很慢,非常类似空气,我认为是可行的。但由于大家的工况和要求不尽相同,我想这事也许没有统一的规律,需要具体状况具体分析。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-11-27 08:09:32 | 显示全部楼层
个人认为是可以的,前提是要控制到位。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-11-26 18:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
受加热设备的影响,现公司处理的渗碳件齿坯的正火处理,采用的是简易的等温正火方式,也受装炉量以及冷却效果(风冷)的影响,会出现不同部位的齿坯出现不同的冷却效果,那么对于同一批次的产品其硬度的均匀性会大打折扣,给后续的加工以及最终的渗碳淬火处理的变形都带来一定的影响,那么等温冷却液是否可以弥补这个缺陷 而使得进一步提高等温正火的效果及作用,希望有用过的同仁或厂家谈谈看法!!!!
发表于 2013-10-14 10:04:54 | 显示全部楼层
龙游河边人 发表于 2012-12-9 10:36
具体的情况要问陕西法士特齿轮。他们用的齿轮变速箱是用在重载卡车上的。我去过该厂,和技术人员聊过。好 ...
能不能介绍认识一下法士特的技术人员
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.036448 second(s), 22 queries .
