查看: 7064|回复: 10
[求助] 氮化炉炉膛内与炉罐内温差问题
发表于 2012-11-28 09:57:40 | 显示全部楼层
罐内罐外有温差不是很正常嘛,工作温度控制罐内温度就行。
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:43:49 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2012-11-28 08:52
校验一下两根热电偶间是否有误差,最好改为罐内控温,外限温
实在不行可以改为这种办法,多谢!
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-28 08:52:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-28 08:26:58 | 显示全部楼层
学到六十六 发表于 2012-11-28 00:30
1.外偶应该紧贴炉罐。
2.罐里应有导风套。
3.导风套配合离心风机使用。如果是轴流风机,应该装在底部。
我也觉得是炉内热风循环的问题,多谢。我改成导风筒加离心风机试一下
发表于 2012-11-28 00:30:58 | 显示全部楼层
1.外偶应该紧贴炉罐。
2.罐里应有导风套。
楼主的问题可能是炉内气氛循环不畅造成的,注意装炉量。
签到天数: 1599 天
发表于 2012-11-27 23:23:05 | 显示全部楼层
应该是以内温为主控,外温只限制最高温度。。。。轴流风机是否有导风装置。。。。
签到天数: 531 天
发表于 2012-11-27 21:10:29 | 显示全部楼层
60KW井式氮化炉用轴流风机是不是合适?
签到天数: 531 天
发表于 2012-11-27 21:13:04 | 显示全部楼层
炉膛控温热电偶加热到560度???这支热电偶是不是放在靠近电阻丝的地方?不是直接插在炉罐内测温的吧?
 楼主| 发表于 2012-11-27 19:29:59 | 显示全部楼层
three_yjl 发表于 2012-11-27 18:59
呵呵,有温差是正常的,差多少跟你的炉型,设备制造水平,保温密封性能等有关。新设备在验收时厂家会告诉你 ...
还有两个问题请教一下:
第一:一般国内同类型的井式气体氮化炉,炉膛里的温度和炉罐里的温度差多少?
第二:假如说我氮化工艺需要工件达到560度,那我是不是应该提高炉膛里的温度?比如说把外面的温度加到600多度
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-27 18:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,有温差是正常的,差多少跟你的炉型,设备制造水平,保温密封性能等有关。新设备在验收时厂家会告诉你或者技术协议约定,老设备就得要你自己生产中摸索了。控温偶靠近加热元件,观测偶则远离,这是温度偏差的根本原因,风扇的影响很小。相对说井式炉的均温性很好的。
 楼主| 发表于 2012-11-27 14:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
60KW井式氮化炉,不锈钢304炉罐。炉膛控温热电偶加热到560度,炉罐内测温热电偶只显示480度左右。保温五小时之后同样是如此。炉罐内测温热电偶是从炉盖上插入,与风机平行。风机是2.2KW轴流风机。请问哪些因素会影响到这个温度差?一般正常差多少度?会不会是因为轴流风机直接把热风往下吹造成的?
本人第一次发帖,请大家帮忙想想办法,万分感谢!在线等。。
GMT+8, 2026-7-19 21:54 , Processed in 0.031714 second(s), 21 queries .
