查看: 23805|回复: 69
[讨论] 心部组织—心中的痛??
发表于 2012-12-3 09:19:06 | 显示全部楼层
第一,加预热处理,第二,延长保温时间,第三,提高冷却速度。一点建议
发表于 2012-12-3 13:13:48 | 显示全部楼层
不知道楼主到底是什么材料?材料的淬透性有问题!建议用51CrV4材料绝对不会有问题!
发表于 2012-12-3 15:34:47 | 显示全部楼层
simonwu 发表于 2012-11-30 14:56
请问一下,你说的是南京科润吗?
不是。南京航天什么的。
签到天数: 591 天
发表于 2012-12-4 08:31:17 | 显示全部楼层
  直径35圆弹簧钢的材料,中频加热,PAG淬火+中温回火,心部组织达不到要求,呈网趋势的铁素体组织,问题应该出在材料的预备组织状态。
  如此大直径的弹簧钢棒,中频感应加热,加热较快,保温时间很短,基本没有奥氏体均匀化的过程;热态淬入介质前也不可能有足够的时间“预冷”形成析出铁素体(连续网状或断续网状)的时间。只有一种可能:棒料是退火态,自身网状铁素体明显,中频加热不能改善这种心部的原始网状铁素体形态。如果棒材事先是正火态(更“豪华”是调质态),就应该不存在网状铁素体。
发表于 2012-12-4 12:34:22 | 显示全部楼层
一种就地取材的方法:感应加热后空冷(风冷)正火后再调质处理。正火温度尽量要高。
发表于 2012-12-5 17:03:14 | 显示全部楼层
toNtion.R 发表于 2012-12-3 15:34
不是。南京航天什么的。
是南京航达吗?貌似听说过。
发表于 2012-12-5 17:05:14 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-11-29 16:09
企业生产得考虑成本的问题啊!用PAG成本就已经很高了!液氮成本很高吧,就是不考虑成本,那冷 ...
适当的控制淬火液的浓度一般是可以没多大问题的。
发表于 2012-12-5 17:00:43 | 显示全部楼层
toNtion.R 发表于 2012-11-29 12:02
第一张是表面的组织,第二张是心部的组织嘛?材料是65Mn吗?是的话,表面还不错啊。心部网状铁素体和向晶内 ...
使用PAG类淬火介质,很适合。非常赞同本主的观点。
发表于 2012-12-2 22:24:03 | 显示全部楼层
说说我的看法,可能不对,大家包涵,首先网状铁素体最有可能就是冷速不足造成的,35直径的圆钢,中频淬透的话,本身就不容易,要么就是走速和功率适当降低,这种情况下心部奥氏体化估计不是很均匀,因为温度不够高时间也不是很长,这里看基本上也是淬透了的,我觉得相当不容易,还有就是PAG要想把35直径的淬透确实为难,浓度降低一点试试吧,有条件的话可以用水先试做一件。
发表于 2012-12-1 19:16:56 | 显示全部楼层
先进行调质或许会得到改善。
签到天数: 390 天
发表于 2012-12-1 16:51:29 | 显示全部楼层
LZ,网状趋势我个人认为是加热不足的产物,建议你适当提高加热温度
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:56:08 | 显示全部楼层
很感谢您参与,问题已经解决了,确实是环境温度低了影响淬火温度!稍微提高了淬火温度!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:05:20 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-12-1 15:40
ti的确,产品的确有时候受环境气候影响变化着,甚至热处理成品磨削加工后,受此气候冷热影响尺寸大小变化
这次又领教了,以后产品策划的时候不会再犯同样错误了!
发表于 2012-12-1 15:40:17 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-12-1 08:01
主要是冬天来了,北方冷了!没想到这材料对环境温度的敏感性这么强!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:15:29 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2012-12-1 13:48
说白了主因是欠热,次因是冷却不足。
有道理!试样心部组织就差一点点,主要还是前期考虑的不周到,没把环境温度下降这个因素考虑进来!
签到天数: 23 天
发表于 2012-12-1 13:48:32 | 显示全部楼层
说白了主因是欠热,次因是冷却不足。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 08:01:33 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-11-30 20:06
楼主参考综合10楼,15楼,17楼,18楼的意见,适当的调整工艺,不过问题解决了也是恭喜的,还得注意防止其 ...
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 08:05:22 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-12-1 00:50
楼主把大家忽悠了这么久终于结束了,那就请楼主说明一下这是什么材料吧。
对于这类低淬透性材料的热处理想 ...
前辈您好!感谢您的关注!不过这材料是我们从钢厂特定的材料,也是经过了大量的试验,最后定出的方案!个人感觉其淬透性还是可以的,目前已经淬透到直径为60mm的了!俺还是只能大概说其为弹簧钢系列的材料,因目前在本企业工作,俺想还是不明说为好!敬请见谅……
发表于 2012-12-1 00:50:13 | 显示全部楼层
对于这类低淬透性材料的热处理想解决你的问题有几个很简单的办法,关键是你的前提不清楚,靠猜来处理问题不是我们这类老年人所钟爱的了。
发表于 2012-11-30 20:06:11 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-11-30 16:42
十分感谢10楼朋友提供思路!
最后调整温度后(稍微提高淬火温度)检测结果如下:
楼主参考综合10楼,15楼,17楼,18楼的意见,适当的调整工艺,不过问题解决了也是恭喜的,还得注意防止其他问题出现哦,
GMT+8, 2026-5-19 04:24 , Processed in 0.037175 second(s), 21 queries .
