查看: 9477|回复: 22
[求助] 关于车轮淬火的问题
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-13 22:17:54 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-11 17:26
用大功率中频电源同时加热表面淬火,42CrMo轮淬硬层深10-12mm不是问题【R处除外】,关键点在于感应器的设计 ...
做过类似产品吗?能给点感应器的建议吗?
发表于 2012-12-13 23:07:02 | 显示全部楼层
做过类似产品。
我发短消息给你。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-12 19:08:06 | 显示全部楼层
赞同,关键点在于感应器的设计。
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-11 16:54:02 | 显示全部楼层
我建议这种车轮采用整体加热,踏面喷淋淬火的方式进行处理。
采用表面硬化处理的,容易出现踏面剥落。
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-11 16:58:46 | 显示全部楼层
这个要从感应器和冷却速度上考虑  12个不能每个都保证 8-10基本没什么问题
发表于 2012-12-11 17:26:27 | 显示全部楼层
用大功率中频电源同时加热表面淬火,42CrMo轮淬硬层深10-12mm不是问题【R处除外】,关键点在于感应器的设计与制作以及工艺参数合理性。
做好了没有开裂风险。
发表于 2012-12-6 09:48:43 | 显示全部楼层
能有个联系方式,我们易孚迪(EFD)曾经做过这车轮淬火机床设备,是给国外的用户提供过,我的邮箱是yy89001@126.com
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-9 23:48:46 | 显示全部楼层
我去过你们上海公司,但当时不是看这样的设备。希望能给些资料。我的邮箱hzgmrm-001@163.com
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-5 18:53:23 | 显示全部楼层
中频很容易搞了,只是角上搞不那么深。
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-3 01:26:30 | 显示全部楼层
我做过跟你差不多的产品,有两个解决方案。1产品上下端面各加一层铜板。要厚起码5mm以上,缺点是端面与铜板容易打火,要有足够的加工余量,上下产品要慢点了。2就简单了产品转上下冲水带走热量。42Gm淬火液浓度要整高点哈。崩说明过热了哈。
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-3 01:36:24 | 显示全部楼层
感应器要加硅钢片哈。什么车轮要这么深的感应层,我做的要求是Dc2、8——3,5。我用超音频干的。。以前用中频也试过老是产品跳起来
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 20:06:54 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-1 18:53
改整体淬火吧,感应设备功率太大了
整体加热比较麻烦,而且硬度不容易达到
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 20:13:09 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2012-12-1 13:12
我给武汉设计过感应器。发去调试后,没有出现什么问题,生产一切正常。
能留个联系方式吗?我把邮箱给你留下了,谢谢
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:57:02 | 显示全部楼层
尘世涛翻 发表于 2012-11-30 23:20
废品太多?主要 报废在什么地方?硬度不足?裂纹?变形?还是。。。
因为用圈类感应器,所以两个边温度温度升的很快,踏面与边的根部温度起的慢,为了兼顾有时造成硬度不足,大部分是裂纹或崩边,请问有这方面的经验吗
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:47:32 | 显示全部楼层
主要是加热状况不理想,因为用圈类感应器两个边温度容易起高,与踏面根部温度不好起,所以容易开裂崩边
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:48:41 | 显示全部楼层
不知各位有无其他好的加热方式或感应器
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-1 18:53:24 | 显示全部楼层
改整体淬火吧,感应设备功率太大了
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-1 18:56:39 | 显示全部楼层
这么深的淬硬层能达到吗?
签到天数: 95 天
发表于 2012-12-1 13:12:16 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 23:19:30 | 显示全部楼层
试过,废品率太高,质量不稳定。有专业周过的吗
GMT+8, 2026-7-19 08:43 , Processed in 0.035465 second(s), 19 queries .
