楼主: HUZHIGANG
[求助] 关于车轮淬火的问题
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-30 23:20:41 | 显示全部楼层
HUZHIGANG 发表于 2012-11-30 23:19
试过,废品率太高,质量不稳定。有专业周过的吗
废品太多?主要 报废在什么地方?硬度不足?裂纹?变形?还是。。。
签到天数: 25 天
发表于 2012-11-30 21:43:49 | 显示全部楼层
  普通圆形感应器即可,窜边旋转加热即平常所谓的 偏心加热,边缘太薄,加热踏面时候,边缘势必先到温,既然加热上难以消除边缘棱角效应,为了防止边缘开裂,建议淬火时候预冷。要求层深较深,需要长时间“耗”。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不同规格的车轮,直径约400-600mm,轮缘两侧带两个15mm的边,高度为15-20mm,材料为42CrMo,要求轮子踏面与立边内侧硬度HRC50-60,淬硬层深10-12mm,请问各位用什么方式能达到这种要求?如果是工频或中频淬火,要制作什么样的感应器?谢谢
GMT+8, 2026-7-19 13:50 , Processed in 0.028230 second(s), 19 queries .
