查看: 21329|回复: 46
[讨论] 马上要去预验收一台多用炉,大家有什么意见?
发表于 2013-2-16 10:30:21 | 显示全部楼层
感觉好的售后非常重要,要是有些问题在验收时没发现,售后又不行的话,会被坑惨的
发表于 2013-2-5 11:25:24 | 显示全部楼层
是的  你收的时候按合同标准执行就好了
发表于 2013-2-5 08:44:34 | 显示全部楼层
我们单位,自己没人懂这块,是请的第三方来鉴定的
发表于 2012-12-8 06:08:38 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-7 08:24
在论坛里下载CQI-9看看
请问在哪里下载CQI-9啊?给个链接好吗?谢谢!
发表于 2012-12-6 08:12:33 | 显示全部楼层
x448321335 发表于 2012-12-4 20:38
嗯,预验收,但是预验收完成后,我这边需要付款90%,所以比终验收要重要!
是冷态还是热态验收,如果是冷态验收看一下动作是否平稳,热态验收内容比较多,重点是热电偶.温控表的控制精度(误差)其次是C势控制的平稳性(氧探头的可靠性),关建是9点试样渗层的均匀性,它是一个炉子的综合反映。仅供参考
发表于 2012-12-7 21:13:31 | 显示全部楼层
x448321335 发表于 2012-12-7 18:53
恩,是易普生的炉子!
那就随便走马观花吧,相信IPSEN,它随便做做都比国内锚起做有气质!
发表于 2012-12-5 06:46:13 | 显示全部楼层
如果是正规厂家可以稍微放心一点.如果是私人小厂可的注意仔细一点啊.可以实际操作一下
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:53:20 | 显示全部楼层
RUISAN 发表于 2012-12-7 09:55
你这种付款原先有,现在不好找了,因为行业下滑,你买设备也不一定有生意做,那厂家也是不可能去冒这种 ...
恩,是易普生的炉子!
签到天数: 22 天
发表于 2012-12-7 19:36:35 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-7 08:20
TUS:温度均匀性测量
SAT:系统精确性测试
SAT 包括哪些方面 ?、、请教一下
签到天数: 846 天
发表于 2012-12-7 09:47:15 | 显示全部楼层
x448321335 发表于 2012-12-4 20:40
因此次验收由车间、设备、技术相关人员组成,我主要负责工艺这块,关键零部件我想设备这边会重点关注,那 ...
预验收后就付款90%?那你这个预验收还真不好弄。
一般来说预验收还只是冷态验收,即便加热升温,也只是试试电路(甚至不加热)。预验收零件清单确认最多冷态动作试运行,工艺调试在终验收时再做,包括九点均匀性,连续生产稳定性。
10%都是质保金,即使终验收通过,也不能付,过了质保期后再付。30%+30%+30%+10%或60%+30%+10%或40%+50%+10%。。。。等等付款制。
发表于 2012-12-7 09:47:44 | 显示全部楼层
至于用什么抗渗砖,电气用什什么,电机用什么,辐射管的材质,温控表等,没都没必要!辐射管材质都不用去担心,要么搞簿点!多看看甲醇流量计,丙烷流量计,空气参比流量计,氨气流量计啊是进口的,管件啊是知名平牌(如山东迈克等)看细节,看内在,看整体,感觉比较系统了没问题!顺便再问问厂家密封圈用的是啥材质,什么垫圈最好你懂的哇
发表于 2012-12-9 17:57:40 | 显示全部楼层
空载 满载情况下的运行状况,空载满载情况下的升温速度,九点测温建议在满载情况下做,空载一般都很良好。其实验收很肤浅的,有很多问题只有遇到了才知道。。
发表于 2012-12-7 09:55:02 | 显示全部楼层
一般来说预验收还只是冷态验收,即便加热升温,也只是试 ...
你这种付款原先有,现在不好找了,因为行业下滑,你买设备也不一定有生意做,那厂家也是不可能去冒这种风险的,除非你用IPSEN的价格找一家小企业做有可能
签到天数: 1565 天
发表于 2012-12-10 08:38:22 | 显示全部楼层
呵呵,验收这活当时好办,就怕以后的。使用温度、加热速度、炉内温度分布测定都要考虑。
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-7 08:20:45 | 显示全部楼层
TUS:温度均匀性测量
SAT:系统精确性测试
签到天数: 128 天
发表于 2012-12-7 08:24:40 | 显示全部楼层
x448321335 发表于 2012-12-6 21:40
谢谢你的建议 请问 TUS SAT指的是?
在论坛里下载CQI-9看看
 楼主| 发表于 2012-12-3 20:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我马上要去验收一台多用炉,因第一次参加设备验收,在这块不了解,望有经验的前辈给点经验和意见,谢谢!
发表于 2012-12-3 23:08:52 | 显示全部楼层
个人觉得:1.装入重量2.有效尺寸3.使用温度4.加热速度5.炉内温度分布测定。当然啦,还有其他硬件和软件的测试。
签到天数: 662 天
发表于 2012-12-4 13:19:00 | 显示全部楼层
个人意见仅供参考,首先要知道多用炉是正规厂家制造还是私人厂家制造。如果是私人厂家制造我的建议:1.辐射管、升降气缸、流量计、电磁阀、氧探头是否用的是知名厂家的。2.控制系统上的仪表要有中文版的说明书。
签到天数: 89 天
发表于 2012-12-4 14:45:08 | 显示全部楼层
严格按照当初买设备时明确的零部件的技术参数、品牌型号进行验收即可~!千万别被到了那里后被人家拉出去吃喝玩乐几天就叛变了,毕竟以后炉子还是你自己用,而且时间长着呢。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.037511 second(s), 21 queries .
