楼主: x448321335
[讨论] 马上要去预验收一台多用炉,大家有什么意见?
发表于 2014-4-13 12:59:10 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2014-4-10 11:15
九点测温在满载下怎么做?能说说嘛
就是装满工件,比如是装载量为3吨的多用炉,那就加工装一共装3吨的工件,然后将热电偶设置在技术要求的九个点中,看温度最高点和温度最低点到达设定温度的时间差,以前我们单位的多用炉验收的时候也是空载验收,九点测温也是空炉做的,测下来,全部OK,还很良好,然后就开始做产品,但是老是会出现一炉产品淬出来硬度不均匀的问题,不是指一个零件上不同部位的硬度不均匀,是医炉产品有的硬度很好,有的却不行,最后把每个产品在炉子中的位置记录下来做实验,发现硬度不好的产品都是靠近炉门位置的产品,然后热处理技术部就建议在满载的情况下做九点测温实验,测下来一看,温度最高点和温度最低点到达设定温度的时间相差了4个小时!!!当然我们的炉膛体积也比较大,装载量是5吨的多用炉,所以后来每次淬火保温都在计算的时间上加上了4个小时。
签到天数: 1272 天
发表于 2014-4-13 15:03:16 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-5 15:38
一般技术协议都会写进TUS,但不会空载还是负载。在设备厂家预验收做空载TUS,但一定要先做SAT,满足要求后再 ...
论坛哪位大神这么神啊
签到天数: 462 天
发表于 2014-4-14 09:23:13 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2014-4-13 12:59
就是装满工件,比如是装载量为3吨的多用炉,那就加工装一共装3吨的工件,然后将热电偶设置在技术要求的九 ...
满载时,九点位置的偶是在外面绑好吗?(怎么操作的捆绑,能说清楚点吗?)
在里面满载时人是进不了炉内捆绑偶的
签到天数: 1263 天
发表于 2014-4-14 09:52:36 | 显示全部楼层
是设备预验收吧,还是终验收。都没有说清楚.........
发表于 2014-4-15 20:24:12 | 显示全部楼层
在里面满载时人是进不了炉内 ...
我们是把炉子后面的窥视孔揭开,先把热电偶线从窥视孔穿出来,然后在绑在测温的工装架上面,然后把工装架送进加热室,在工装架向加热室送的同时,人在外面按照工装的进去速度拉扯热电偶线,这样的。
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-15 20:57:11 | 显示全部楼层
热火 发表于 2014-4-13 15:03
论坛哪位大神这么神啊
看看SAT是先做好,还是后做好。
发表于 2014-4-26 21:39:53 | 显示全部楼层
各位大侠,我回来了,又回到了热处理论坛中,闭关休整了两年,我这把剑终于出炉了。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.029253 second(s), 17 queries .
