查看: 9203|回复: 20
[求助] 请大家帮忙看看这是什么组织
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-10 14:18:32 | 显示全部楼层
我认为黑色组织应该是马氏体,需要在更高倍数下看,白色物质是未溶铁素体
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-11 19:26:23 | 显示全部楼层
我同意以上同志的看法,可能是加热时间不足而造成的.应该是:马氏体+屈氏体组织,是一种加热不充分的淬火组织。
发表于 2012-12-7 13:47:37 | 显示全部楼层
正常组织。
马氏体+贝氏体
如果保温时间加长或加热温度增加,效果会明显改善。我感觉是加热不足
发表于 2012-12-7 14:03:14 | 显示全部楼层
10㎜的45钢淬水温度用到840不裂就不正常。
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-7 14:24:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:07:37 | 显示全部楼层
比较赞同,我们认为也认为是保温时间不够。
签到天数: 8 天
发表于 2012-12-7 15:56:14 | 显示全部楼层
我觉得楼主把其他地方的图发下看看  赞同保温时间不够这个意见
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:08:30 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2012-12-6 15:55
赞同6楼。。。。。。。。。。
高手,新发了个帖子,帮忙看看,给点意见,谢谢哈
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:10:51 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2012-12-5 17:00
楼主的制样真是不敢恭维啊!裂纹在哪呢?组织貌似很怪异啊!这个能看出什么来呢?
这个制样是有点问题,这个组织能给点意见么,根据工艺的描述,炉子是空气电阻炉,还有个新发的帖子是补充,有空看看,指导指导
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:55:01 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-5 20:28
LZ用什么炉子加热?箱式炉和盐浴炉加热时间相差大了去了。看金相,似乎保温时间都不够,那些深色区域的 ...
有个新发的帖子,请帮忙看看
签到天数: 2332 天
发表于 2012-12-6 15:55:27 | 显示全部楼层
赞同6楼。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-6 15:57:00 | 显示全部楼层
从心开始 发表于 2012-12-5 21:06
有点疑义。我认为黑色的是网状的屈氏体组织,亮色为马氏体。
以下内容纯属猜测:
840°C温度正常,不算 ...
炉子是空气电阻炉,刚开始看到这个金相的时候,我的判断就和你这个比较接近,但是具体原因尚不能找出,请帮忙分析。还有一个新发的帖子,就是这个的补充。昨天发帖比较匆忙
签到天数: 13 天
发表于 2012-12-7 20:16:45 | 显示全部楼层
组织主要是淬火马氏体+淬火托氏体
签到天数: 341 天
发表于 2012-12-7 21:07:44 | 显示全部楼层
以下内容纯属猜测:
840°C温度正常,不算 ...
同意6楼的观点,个人认为黑色的是屈氏体组织,灰色的为马氏体组织
发表于 2012-12-5 21:28:43 | 显示全部楼层
西渡高速钢你好,对于我这种只做供应商来料检验的,对工艺不懂,可否介绍下箱式炉和盐浴炉加热时间的主要区别?跟您学习了,另黑色的网状会不会是屈氏体?未溶的或析出的?谢谢
发表于 2012-12-5 21:06:50 | 显示全部楼层
以下内容纯属猜测:
840°C温度正常,不算高。如果是箱式炉加热,10min嫌少,盐浴炉加热,10min嫌多。看样子不像加热时间长的,应该是箱式炉加热。原始组织可能是正火组织,甚至原始组织里就有网状的铁素体。由于保温时间不足,奥氏体均匀化不够,C元素未能充分扩散,导致原铁素体区域碳含量偏低,淬透性比45还差。虽然10mm水淬,一样得到网状屈氏体。
如果是盐浴炉,我上面的猜测纯属瞎猜了。
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-5 20:28:56 | 显示全部楼层
    LZ用什么炉子加热?箱式炉和盐浴炉加热时间相差大了去了。看金相,似乎保温时间都不够,那些深色区域的组织,应该是未能奥氏体化的珠光体组织残留。亮色区域应该是淬火后形成的马氏体组织,可惜,你的金相水平待提高,最好重新制样,将试样磨平整一点,用500X或更高倍数显示组织,再传给大家欣赏一下。
    另外,你主要想分析裂纹原因,怎么不见裂纹照片?
签到天数: 520 天
发表于 2012-12-5 19:09:40 | 显示全部楼层
一般水淬只要820就可以了,应该是淬火裂纹
签到天数: 520 天
发表于 2012-12-5 19:11:20 | 显示全部楼层
200X金相看成这样?黑黑的真不知道是什么
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-5 17:00:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.036315 second(s), 20 queries .
