查看: 5366|回复: 1
[讨论] 烧结铁基材料有效硬化层的检测方法
签到天数: 2672 天
发表于 2012-12-14 07:35:42 | 显示全部楼层
不知前辈们有没有碰到过这样的问题,请所以因为前辈抽时间帮看一下。谢谢!
签到天数: 2672 天
 楼主| 发表于 2012-12-12 16:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《烧结铁基材料渗碳或碳氮共渗硬化层深度的测定及验证》规定了如何检测烧结铁基材料有效硬化层的检测,但实际检测中还在碰到如下问题不能很好解决,求帮助:
在标准6.3.1中"如果某点硬度值明显偏低,可排除此点;如果包含该低值,使得硬度值波动范围超过2倍时,也应舍弃该最小值";
这里这有一个问题,那就是假如此工件在淬火过程不完全,在检测有效硬化层的区域就存在马氏体与屈氏体,那么很明显如果依马氏体上的硬度肯定能达到550HV0.1,但如果是检测在屈氏体上那肯定达不到550HV0.1,那么到底与哪个为基准呢?
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.032193 second(s), 25 queries .
