查看: 11858|回复: 10
[原创] 高、中碳钢箔片的使用经验
签到天数: 462 天
发表于 2016-3-21 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大伙,在测量保护性(中性)气氛中,是否能构成氧化和脱碳的检测用什么方法?除了用露点仪。。
   听说有用高碳或同零件碳当量的含碳量钢箔片来校验重量,谁有相关经验分享一下。
      轴承钢淬火的气氛是不是用1.0%C的钢箔片来校验的?  钢箔片生产厂家都有哪些?只知道有08F材质的钢箔片,还有其它多少种类材质的钢箔片?
签到天数: 171 天
发表于 2016-3-21 14:52:08 | 显示全部楼层
    你说的是定碳吗?
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:53:48 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-3-21 14:52
你说的是定碳吗?
我说的是中性保护气氛中校验
发表于 2016-3-22 09:43:52 | 显示全部楼层
定碳片(含碳量0.1%,)用天平称重法判断。
发表于 2016-3-22 10:47:19 | 显示全部楼层
說的是就是定碳,有專用的定碳試片可以買,萬能的淘寶沒有賣的么
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-3-24 09:33:40 | 显示全部楼层
没找到有卖高碳的箔片的
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-3-24 09:34:50 | 显示全部楼层
没有人有相关的用高碳箔片的经验吗?
发表于 2016-3-25 11:53:36 | 显示全部楼层
我没用过高碳的钢箔片,提供一个比较“另类”的方法:
1.用低碳的钢箔片渗碳到1.0%左右。
2.利用碳硫分析仪准确测出实际含碳量。
3.放入中性保护气氛炉里面一段时间。
4.再分析钢箔片的含碳量。
如果你们没有碳硫分析仪,也可以送外检测。
签到天数: 531 天
发表于 2016-3-25 19:09:07 | 显示全部楼层
GBT 224-2008有钢的脱碳层深度测定法 ,但是脱碳层厚度国家标准里没有规定。
另外还有ISO 3887-2003《钢——脱碳层深度的测定》,-ASTM E 1077-01《钢样脱碳层深度测定的标准方法》供参考。
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2016-4-4 09:05:43 | 显示全部楼层
1.用低碳的钢箔片渗碳到1.0%左右。
2.利用碳硫分析 ...
渗到1.0的高碳片,再放入中性气氛中。
  如果说不用碳硫分析仪的话,用称重法计算时,该用什么样的计算公式?
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2018-10-17 07:51:42 | 显示全部楼层
1.用低碳的钢箔片渗碳到1.0%左右。
2.利用碳硫分析 ...
放入中性气氛中保持多长时间?
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.038244 second(s), 26 queries .
